Schéma pour automatisme portail et éclairage d'une allée
5889
Pannes Electricite : Schéma pour automatisme portail et éclairage d'une allée
je recherche une aide pour un schéma, je m'explique : j'aimerai brancher les éclairages de mon allée sur le boîtier du portail automatique.
Ouverture et fermeture actionnant l'éclairage seulement la nuit et possibilité aussi de les commander par un inter selon les besoins. Merci pour votre aide.
12 juillet 2009 à 18:00
Réponses FAQ electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut relayer avec un inter crépusculaire, et un inter de by-pass pour allumage forcé. Cordialement.
13 juillet 2009 à 07:26
Réponses FAQ electricite 2
Quel est alors le câblage du tout ?
14 octobre 2009 à 23:18
  • 1. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Branchement éclairage sur automatisme de portail
    N°16695 : Bonjour, Sur la carte de contrôle de l'automatisme de mon portail (NETTUNO B EASY BUS), je dispose d'un deuxième canal (bornier 11-12 sur le schéma). Sur ce canal, je souhaiterai brancher l'éclairage de mon allée, que je...
  • 4. Problème éclairage allée portail Came ZA3N
    N°18555 : Bonjour, J'ai un portail 2 vantaux Came avec armoire ZA3N depuis 2 ans. Depuis peu l'éclairage de l'allée ne fonctionne plus. Elle clignote au début puis s'éteint. Pouvez-vous SVP m'aider ? Cela vient-il de la carte...
  • 5. Conseils Automatisme Eclairage allée
    N°3777 : Bonjour. Je souhaite installer un éclairage automatique dans l'allée de mon jardin de l'entrée du portail jusqu'au démarrage de mon garage, dont je joins le schéma de câblage. Mais j'ai quelques questions. 1 - Quel câble...
  • 6. Schéma pour portail avec relais et inverseur
    N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
  • 7. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 8. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 9. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 10. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
>>> Résultats suivants pour : Schéma pour automatisme portail et éclairage d'une allée >>>
electricite saignee 01travaux d electricite 01cables electriques clustre tbt
