Chargeur de batterie lithium
Question Forum Électricité : Chargeur de batterie lithium
Mon chargeur lithium output 14,6 V 3A ne fonctionne plus.
Puis-je utiliser un output 12 V 3A en remplacement ?
08 juin 2020 à 16:50
Bonjour. Au pire la recharge ne se fait pas, ou bien très lentement, ou bien normalement.
Tout dépend si le chargeur est régulé en tension ou non, ou bien prévu pour une batterie donnée. Vous ne dites pas ce que vous voulez recharger.
Bref, il n'y a rien d'absolu dans la réponse pour une description un peu succincte..
08 juin 2020 à 17:35
Merci GL.
Je veux charger une batterie lithium LifePO4 12V 18Ah pour un charriot de golf.
Le chargeur que je voudrais utilisé est un "lead Acid Battery charger" en 12V continue 3A.
Le chargeur cassé est un 14,6 Vdc 3A.
08 juin 2020 à 18:17
Re. On comprend que le chargeur en votre possession est peut-être basique et prévu pour des batteries au plomb (l'acide étant l'électrolyte).
La batterie est un modèle lithium fer phosphate qui remplace dans certains cas une batterie au plomb.
Vous pouvez essayer provisoirement votre chargeur, sinon il y en a un neuf ici :
https://www.masolise.com/PBSCCatalog.asp?CatID=1640691
Voir si vous avez le bon cordon de liaison.
08 juin 2020 à 21:13
- 1. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 2. Charger batterie de vélo électrique
- N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
- 3. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 4. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 5. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
- N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
- 6. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
- N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
- 7. Ordre de branchement chargeur de batterie ?
- N°14115 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai à chaque fois obtenu différentes réponses à ces questions : Sur une centrale d'alarme ou un chargeur vous rebranchez quoi en 1er, le 220V ou la batterie ? Et sur un composant,...
- 8. Aide lecture schéma chargeur de batterie
- N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
- 9. Conseil choix de chargeur batterie
- N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
- 10. Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
- N°20157 : Note : Je n'y connais rien en électricité. Bonjour. Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S. Cette batterie passe par le chargeur suivant :...
