Définition des volumes dans une salle de bain
Question Forum Électricité : Définition des volumes dans une salle de bain
Je cherche un boss maitrisant la norme NFC 15-100 car je lis tout et son contraire concernant les volumes d'une sdb et j'ai le Consuel qui doit passer à la fin des travaux. Donc il me faudrait une réponse fiable.
J'explique mon problème :
Dans le cadre de la création d'une salle de bain, je me pose une question concernant les différents volumes et l'implantation des prises, boites DCL et autres dispositifs électriques.
Je souhaite mettre une baignoire et y associer une douchette avec un flexible de 1,75 positionnée sur une barre support de douchette.
Le volume 1, est-il défini par les plans verticaux délimités par les bords extérieurs de la baignoire ?
Le volume 1 est-il défini latéralement par un cylindre d'un rayon de 1,20 m dont le centre est le point de raccordement du flexible puis une bande de 0,60 m tout autour de la baignoire ?
07 juin 2020 à 18:30
Voici la contribution de Martien (qui n'est pas spécialiste en NF C 15 100) :
En tant que martien et donc prudent je pense que puisqu'une douchette à fixation murale est prévue il faut considérer la baignoire comme une douche et donc respecter les règles pour une douche.
Le site de Legrand explique bien les situations et avec des images (regarder les croquis plus que les photos) :
https://www.legrand.fr/actualites/NF-C-15-100-:-ce-qu-il-faut-savoir-pour-l-installation-%C3%A9lectrique-d-une-salle-de-bains
Par prudence je dirais que dans le volume "élargi" de la baignoire on ne place RIEN.
Baignoire avec un mur adjacent selon le cas (l ou L) : V = (L + 60 cm) x l x 225 cm ou V = L x (l + 60 cm) x 225 cm.
Baignoire avec murs adjacents : V = (L + 60 cm) x (l + 60cm) x 225cm.
Baignoire sans murs adjacents :
V = (L + 60 cm à gauche + 60 cm à droite) x (l + 60 cm à gauche + 60 cm à droite) x 225 cm (il faut de la place pour faire une telle installation : plus de 5 m² au sol et plus de 11m3 !).
Dans le cas où un appareil électrique est placé au plafond dans les environs de la baignoire, pour la hauteur je ne prendrais pas
la hauteur depuis le fond de la baignoire et le plafond mais bien la distance verticale entre le fond de la baignoire et la partie la plus basse de l'appareil électrique fixé au plafond (cas d'un lustre ou suspension).
L'idée au niveau de la baignoire est que depuis celle-ci, assis ou debout il soit impossible ou tout au moins très difficile d'atteindre un appareil électrique n'étant pas en basse tension de sécurité.
J'espère avoir pu éclairer un peu votre lanterne.
Martien-071
Au vu des températures très négatives sur Mars, les martiens n'ont pas l'habitude de rencontrer de l'eau liquide !
Martien-071
08 juin 2020 à 10:49
J'ai déjà répondu ailleurs, mais je remets ici.
C'est également le cas pour une douche avec receveur
Donc qu'on considère que soit une baignoire ou une douche avec receveur ne change rien. Ce sont les bords extérieurs qui limitent le volume 1
Ce que vous citez est à peu près la règle pour les douches de plain-pied, ce qui n'est pas votre cas ici.
Mais c'est vrai que la norme a changé à ce sujet en 2002, en 2008, en 2015, et comme on trouve sur internet des littératures de ces différentes époques, pas toujours simple de s'y retrouver.
Et ce que dit Martien-071 au sujet de ce qu'on peut atteindre est vrai.
Dans l'esprit :
- le volume 1 : c'est l'endroit où l'on prend son bain ou sa douche.
- le volume 2 : c'est ce qu'on peut atteindre avec le bras quand on prend son bain ou sa douche.
La norme a ensuite essayé de donner des définitions (d'ailleurs pas simples lorsque la douche est de plain-pied).
Citation :Oui.
Citation :Non.
Dans l'esprit :
08 juin 2020 à 13:51
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
- 4. Problème terre dans la salle de bain
- N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
- 5. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 6. Prise dans une salle de bain
- N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
- 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 8. Avis branchement électrique salle de bain
- N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
- 9. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 10. Types de fils dans une salle de bain
- N°2514 : Bonjour, Je souhaiterais refaire l'électricité de ma salle de bain. J'aimerais savoir si je peux utiliser, pour câbler mon interrupteur, ma prise et mes 2 points lumineux (tous après 60cm de la baignoire) avec des gaines...
