Kit interrupteur sans fil 2500 watts émetteur radio
Question Forum Électricité : Kit interrupteur sans fil 2500 watts émetteur radio
J'ai besoin de faire une coupure sur mon alimentation de mon élévateur pour le faire descendre car cet engin a un bouton de secours en cas de coupure de courant et descend avec ce bouton.
Donc s'il se bloque et qu'il n'y a pas de coupure de courant il ne peut pas descendre.
Je voulais mettre ce genre d'interrupteur pour couper le courant avec la télécommande de cet interrupteur mis à l'intérieur de l'élévateur.
Peut-on utiliser cet interrupteur car il sera tout le temps allumé sous tension tout le temps ?
Merci si vous avez une réponse ou un conseil.
07 juin 2020 à 14:26
J'ai du mal à saisir, comment l'élévateur peut-il descendre en cas de coupure électrique ? Pourriez-vous être plus précis ?
En tout cas, cette solution de couper le courant avec un émetteur dans fil ne me paraît pas sécurisée, il doit y avoir un système d'origine pour palier à votre problème ?
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
12 juin 2020 à 22:57
- 1. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 2. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 3. Éclairage avec télécommande sans fil et interrupteur
- N°20759 : Bonjour. Je souhaite faire fonctionner un éclairage extérieur selon le schéma et les explications suivant (voir fichier joint). Merci d'avance pour votre aide.
- 4. Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
- N°24483 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains. Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS...
- 5. Portée interrupteur sans fil
- N°23842 : Bonjour. J'hésite pour l'achat d'un interrupteur sans fil et sans pile. Je m'explique : je dois alimenter quatre luminaires autour de ma piscine, des ampoules LED de 6 W à 220 V, soit 24 W, c'est-à-dire 3 à 4 ampères. Mon...
- 6. Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteur
- N°24682 : Bonsoir. Je suis en train de rénover un loft, et je suis tombée sur un émetteur radio Yokis (cf photo). Malheureusement impossible de trouver l'émetteur dans le loft. Où puis-je acheter cet appareil ? Et comment le...
- 7. Branchement interrupteur sans fil Lora Tap
- N°22990 : Bonjour. J'ai 3 fils qui viennent du tableau : bleu, marron et noir. Comment brancher un interrupteur Lora Tap sans fil ? Merci d'avance.
- 8. Changement détecteur plafond par un interrupteur sans fil
- N°22279 : Bonjour. Je voudrais changer ce détecteur sans fil au plafond et qui allume deux lampes. A la place je souhaiterais mettre 1 interrupteur sans fil. Quel matériel puis-je mettre ? Merci pour votre aide.
- 9. Télérupteur ajouter interrupteur sans fil
- N°22030 : Bonjour. Mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 poussoirs. Je souhaite ajouter un circuit pour pouvoir alimenter ces éclairages via une télécommande mobile. Je joins le schéma de mon...
- 10. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
