Recherche carte radio Beninca
19995
Question Forum Électricité : Recherche carte radio Beninca
Kylian031
Kylian031
Je suis à la recherche du type de ma carte ainsi que la radio pouvant se mettre dessus ?
Merci pour ceux qui pourront m'aider.
img 20200606 153916
07 juin 2020 à 14:22
  • 1. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 2. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 3. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 4. Problème carte de commande motorisation de portail Beninca
    N°19331 : Bonjour à tous, Il m’arrive 1 problème bien ennuyeux, ma carte de commande de motorisation de portail a pris 1 coup de jus…, mea culpa… Le flash a été très bref mais suffisant pour mettre la carte en défaut. Les 3...
  • 5. Recherche documentation carte Albano portail coulissant.
    N°24150 : Bonsoir. Suite à un écrasement d'une gaine enterrée je recherche la documentation de la carte Albano qui commande un portail coulissant afin de reprendre le câblage à zéro. Ci-joint la photo. Merci pour votre aide.
  • 6. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 7. Recherche valeur résistance R24 carte BFT STIR LF1
    N°25113 : Bonjour. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait me dire la valeur de la résistance R24 sur le module de commande BFT STIRLF1 de porte de garage. Merci d'avance.
  • 8. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 9. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 10. Recherche carte électrique Berger Lahr
    N°25599 : Bonjour. Je fais appel à votre aide pour m'aider à trouver une carte électrique ou un conseil sur une autre carte qui pourrait la remplacer. Je répare une machine d'imprimerie et il me faudrait une nouvelle carte "Berger...
>>> Résultats suivants pour : Recherche carte radio Beninca >>>
