Conseil choix de chargeur batterie
21376
Question Forum Électricité : Conseil choix de chargeur batterie
yamaska
yamaska
26 messages
Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état.
Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas précisé sur la description du produit).
Sur la notice livrée avec, voici les caractéristiques que doit avoir le chargeur, ainsi que la batterie :
- Type de chargeur : Input 100V-240V - Output DC29V 1.7 A.
- Type de batterie : DC24V12AH (2*12V 12AH)
Je viens de regarder le mien, il est indiqué 6 A, avec 2 positions high et low. Manifestement il ne convient pas. Sur le Web il y en a pléthore sans que je trouve celui qui pourrait convenir.
Aussi, avant de faire des conneries, je m'adresse à vous et vos connaissances pour m'aider car l'électricité n'est pas mon domaine.
Bon Dimanche.
Cordialement
14 novembre 2021 à 11:21
30 097 messages
Bonjour Yamaska.
Ne pourriez-vous pas vous retourner contre le vendeur qui diffuse un produit inutilisable ?
En gros, il faut une alimentation capable de délivrer environ 2 A sous 29 V ou pas loin.
Si c'est comme les trottinettes où les tapis de course, la brouette électrique ne le demeurera pas longtemps.
Regardez ce que propose le net et on fera le tri. Voir aussi quelle est la fiche de sortie.
Il se peut que vous n'ayez pas fait une affaire ; vous verrez à l'usage. Les batteries risquent de se décharger assez vite.
14 novembre 2021 à 12:45
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Yamaska !
A défaut de trouver le chargeur correspondant à votre appareil, vous pourriez vous tourner vers les alimentations / chargeurs de pc portable disponibles en 29V, plusieurs puissances sont disponibles ... 2A donc au moins 60W.
Restera à vérifier ou adapter le connecteur en respectant bien les polarités !
14 novembre 2021 à 14:01
yamaska
yamaska
26 messages
Merci pour vos réponses et excusez moi de vous réponde tardivement.
En effet, après vous avoir fait part de ma déconvenue, j'ai réussi à trouver une adresse mail du vendeur à qui j'ai écris immédiatement.
En s'excusant pour cet oubli, il s'est engagé de m'en envoyé un que j'ai reçu hier! !
Grosse surprise : ça ne ressemble pas du tout à un chargeur habituel de voiture, c'est un petit bloc noir d'environ 20x6x6cm qui se connecte à la batterie par une prise spéciale.
Il n'y a donc pas les 2 fils habituels qui se termine par de pinces croco.
Voilà donc, bonne journée à vous tous.
Michel du 30
19 novembre 2021 à 06:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
19 novembre 2021 à 10:39
30 097 messages
Bonjour Michel. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
19 novembre 2021 à 20:31
  • 1. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 2. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 4. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 5. Quel chargeur d'accus acheter ?
    N°13822 : Bonjour ! Ma question va paraitre un peu "nunuche" à certain(e)s.... Je possède, pour mes utilisations domestiques, des accus de forme parallélépipédique, de tension 12 Vcc - 3Ah (format d'un demi main de beurre). J'ai...
  • 6. Utilisation piles ou chargeur
    N°13490 : Bonsoir, Je ne sais si c'est la bonne rubrique mais ma question est : vaut-il mieux acheter un chargeur de piles ou des piles. Je précise que les piles sont pour le réveil, les télécommandes, l'apn, le téléphone, la...
  • 7. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 8. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 9. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
  • 10. Ordre de branchement chargeur de batterie ?
    N°14115 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai à chaque fois obtenu différentes réponses à ces questions : Sur une centrale d'alarme ou un chargeur vous rebranchez quoi en 1er, le 220V ou la batterie ? Et sur un composant,...
>>> Résultats suivants pour : Conseil choix de chargeur batterie >>>
prise electrique translucidechanger cordon fer a repasserfusible cartouche porcelainbranchement pompe relevage
