Profil du membre mic35
Membre inscrit mic35 sur le forum Électricité
mic35
Re bonjour,
Je viens de recevoir un message de mon revendeur.
Sur la demande de CCEI, vous serait-il possible d'ouvrir l'appareil et de prendre une photo de l'intérieur ?
Je reste à votre disposition pour plus d'informations.
Dois-je le faire ou pas ?
10 juin 2020 à 12:20
forum consulter ce sujet Branchement régulateur pH Philéo
La piscine il y a 10 ans j'ai dû la finir tout seul car le pisciniste a abandonné le chantier et a fait faillite.
Aucun pisciniste ne veut m'aider depuis.
Je me débrouille à chaque fois par mes propres moyens.
C'est pour cela que je prends des renseignements.
10 juin 2020 à 12:09
Mon ancien appareil était branché sur une prise de courant.
09 juin 2020 à 18:37
J'ai bien fait attention, si j'avais pas serré sur le plastique puis j'ai fait aussi la manip de relier les deux fils ensemble et je me suis aperçu que cela ne change pas le problème.
Comment faire c'est un appareil qui a 2 semaines ?
09 juin 2020 à 18:36
Bonjour GL.
J'ai branché les 2 fils sur 13 et 14 et cela indique toujours sur l'écran du régulateur ph (7.2 atte filtration) ce qui signifie sur la notice (la pompe de filtration est à l’arrêt. Régulation en attente) sachant que la pompe de filtration marche.
Donc pourquoi entre le 13 et le 14 il n'y a rien qui se passe, il devrait en toute logique y avoir un ordre de donné au régulateur pour qu'il se mette à pomper le liquide.
En ce qui concerne le branchement sur la prise je dois l'enlever donc je mets la terre sur la terre, cela facile, mais les 2 autres fils phase et neutre où dois-je les brancher par rapport à la photo de mon coffret que j'ai mis en photo.
Merci sincèrement.
Cordialement, Michael.
coffret électrique Panorama CCEI
09 juin 2020 à 15:12
Je souhaite brancher un nouveau régulateur ph (Philéo) en remplacement de mon ancien (ph perfect zodiac).
Ce dernier (PH perfect) était branché pour l'alimentation sur une prise de courant traditionnelle et l'asservissement sur les bornes A1 et A2 du contacteur ABB (B6-30-10).
Voici la photo de mon coffret électrique Panorama CCEI.
Voici aussi le branchement électrique de mon installation avec le branchement de mon ancien régulateur ph perfect.
Voici la notice d'installation de mon nouveau régulateur.
J'ai branché déjà sur une prise de courant et branché en 13 et 14 du contacteur.
Ce qui est affiché sur l'écran du régulateur ph (7.2 atte filtration) ce qui signifie sur la notice (la pompe de filtration est à l’arrêt. Régulation en attente) sachant que la pompe de filtration marche.
J'ai l’impression que les bornes 13 et 14 sont pas alimentées.
Je n'ai pas énormément de connaissance en électricité.
Pouvez-vous venir à mon secours ?
branchement régulateur pH Philéoforum électricité schéma électrique piscineforum électricité régulateur pH Philéo
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
09 juin 2020 à 12:50
