Schéma électrique PH Perfect de Zodiac
FAQ Questions électricité : Schéma électrique PH Perfect de Zodiac
Les 2 fils marron et bleu du PH Perfect doivent-ils se brancher sur le contacteur avec les autres fils de la filtration piscine A1 et A2 ?
Filtration clignote sur l'écran du PH Perfect, donc je suppose qu'il est mal branché.
Merci pour votre aide. Catherine
27 novembre 2010 à 17:56
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour. Votre question est un peu spécifique. Rapprochez-vous plutôt d'un installateur de piscine expérimenté dans ces dispositifs particuliers.
28 novembre 2010 à 18:41
Conseil 2 Forum électricité
Bonjour, pouvez-vous faire un schéma plus explicite, a1 et a2 sont les pôles de la bobine d'un contacteur mais sans schéma c'est difficile de vous répondre. Merci.
28 novembre 2010 à 18:51
Conseil 3 Forum électricité
A l'attention de GL conseil 1. Si mon intention de faire appel à un électricien m'avait traversé l'esprit, je ne pense pas que j'aurai posté sur un forum d'entraide. Conseil 2. Ci joint les schémas du branchement filtration piscine et horloge ainsi que celui du Perfect PH de Zodiac. Merci à vous.
Catherine
Catherine
29 novembre 2010 à 11:02
Conseil 4 Forum électricité
Merci beaucoup Catherine pour vos conseils que je m'empresserais désormais de suivre à la lettre, et nul ne doute que les autres contributeurs désintéressés et bénévoles, mais néanmoins professionnels ou très expérimentés pour la plupart, en feront autant.
Mais il semble que vous confondez "photo" et "schéma", documents qui présentent des propriétés et des utilisations différentes.
Or c'est bien un schéma qui a été demandé par le contributeur 2, et non une photo floue.
Seul un électricien sur place pourra résoudre votre problème moyennant quelques euros.
29 novembre 2010 à 22:47
Conseil 5 Forum électricité
Désolée si j'ai été maladroite dans mes propos. Afin d'éviter de polémiquer, je vais donc faire intervenir un professionnel, qui sans aucun doute saura résoudre mon problème pour quelques euros. Je sais ce que veut dire schéma et photo. Catherine
30 novembre 2010 à 10:26
Conseil 6 Forum électricité
Bonjour Catherine. Vous êtes pardonnée. Mais il faut reconnaitre qu'à distance la photo n'est d'aucun secours (un schéma de principe permet toutes les hypothèses).
Compte tenu du problème très facile à résoudre sur place avec un papier, un crayon, quelques outils et de l'expérience, votre décision est la meilleure.
Il faudra certainement plus d'euros que quelques.
30 novembre 2010 à 20:16
Conseil 7 Forum électricité
Bonne nouvelle ! Après saisie de ma réponse sur votre site, je suis allée refaire un branchement.
Je m'explique, plutôt que de brancher les 2 fils sur ou A1 et A2 (bobine) j'ai branché sur 2 et 4 et ça marche !
Bonnes fêtes à tous.
Catherine
Catherine
01 décembre 2010 à 10:55
Conseil 8 Forum électricité
Bonjour Catherine, vous serait-il possible de contacter par mail xxx@hotmail.fr ou par téléphone 06... ? Je viens d'acquérir le même appareil mais il y a 2 branchements (2 fils : 1 avec une prise et l'autre à raccorder au tableau). Faut-il brancher les 2 ou une connexion sur la filtration est-elle possible ?
Merci de votre réponse. Gilles
Information de Bricovidéo :
Conformément à notre charte nous ne publions pas les emails et les numéros de téléphone dans le forum électricité. D'autre part vous êtes ici dans un forum de discussion, son intérêt est que toutes les bricoleuses, bricoleurs... puissent profiter des réponses.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
11 juin 2012 à 16:14
Conseil 9 Forum électricité
Bonjour Catherine, comme Gilles, je viens d'installer un PH Perfect et j'ai le même message. Quels sont les branchements que vous avez faits ? J'ai branché les fils sur la pompe de filtration (voir photo jointe). Merci.
Réponse de Bricovidéo :
Nous n'avons pas reçu votre document, vous pouvez nous le faire parvenir en pièce jointe à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
13 août 2012 à 17:30
- 1. Tableau électrique piscine avis schéma
- 2. Branchement régulateur pH Philéo
- N°20001 : Bonjour. Je souhaite brancher un nouveau régulateur ph (Philéo) en remplacement de mon ancien (ph perfect zodiac). Ce dernier (PH perfect) était branché pour l'alimentation sur une prise de courant traditionnelle et...
- 3. Validation schéma électrique
- 4. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 5. Avis schéma futur tableau électrique
- 6. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 7. Ancien télérupteur GM 45 500
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 10. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
