Installer condensateur pour compenser délais d'un relais
FAQ Question électricité : Installer condensateur pour compenser délais d'un relais
Bonjour. J'ai une alimentation électrique 120 volts qui alimente un transfo 12 volts et une alimentation 29 volts, donc je dois pouvoir faire un switch entre le 12 volts et le 29 volts sans que cela affecte le fonctionnement de mon appareil, j'ai besoin je crois d'un condensateur mais de quelle capacité ? Merci.
27 novembre 2010 à 00:58
Solution 1 au problème électricité
Bonjour. Question trop vague et non documentée. Désolé.
13 décembre 2010 à 20:57
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Installer relais temporisé sur lumière SDB
- N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
- 5. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 7. Installer un relais de commande
- N°14573 : Bonjour, Mon problème est que l'armoire électrique dans l'entreprise où je travaille s’échauffe, et spécialement dans l'été. Pour cela nous avons installé 3 climatiseurs pour faire chuter la chaleur, nous voulons...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Installer détecteur avec relais
- N°11611 : Bonjour, Je souhaite installer un détecteur pour éteindre un ventilateur lors de présence dans le local. On me dit de mettre un relais. Avez vous un schéma pour me montrer ? Merci d'avance.
