Installer détecteur avec relais
Problèmes de Electricité : Installer détecteur avec relais
Je souhaite installer un détecteur pour éteindre un ventilateur lors de présence dans le local. On me dit de mettre un relais. Avez vous un schéma pour me montrer ? Merci d'avance.
17 février 2011 à 20:20
Je vous envoie un petit schéma de principe. Par contre voir pour l'installation d'un détecteur adapté, c'est à dire que le ventilateur, si j'ai bien compris, doit se réenclencher lorsqu'il n'y a plus personne ? Que voulez-vous faire exactement ? Il y a la possibilité si vous avez une armoire générale et BP, ou même inter simple, de couper par un relais le ventilateur et s'enclenche quand vous éteignez, plus simple et moins cher, sur le même principe que le schéma mais sans le détecteur.
Cordialement. PL
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Cordialement. PL
Cordialement
18 février 2011 à 18:41
- 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 2. Installer un détecteur de présence extérieur lumière + sonore sélectifs
- N°14557 : Bonjour, Je cherche à poser un détecteur de présence extérieur, qui allume un phare halogène la nuit, sur une durée limitée, et qui envoie un gros signal sonore tout le temps dans la maison, avec une sélection à...
- 3. Installer relais temporisé sur lumière SDB
- N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
- 4. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 5. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 6. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
- N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
- 7. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 8. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 9. Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
- N°5379 : Bonjour, je voudrais coupler un détecteur de mouvement à un relais de 12 Vdc. Je voudrais que, quand le détecteur de mouvement perçoit un mouvement, il ouvre le relais. Quel détecteur utiliser et comment ? P. S. : Le tout...
- 10. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
