Informations chauffe eau commandé par contacteur
Conseil Réparation électrique : Informations chauffe eau commandé par contacteur
Bonjours à vous,
Alors voilà, je fais des études en électrotechnique et j'avoue que je ne suis pas très fort pour le contacteur.
On me demande d'installer un chauffe-eau d'une puissance de 11kW, alimenté par du 3 X 400V commandé par un contacteur, il faut que je choisisse quel contacteur mettre et il me demande également d'installer un moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil d'une puissance de 3kW, alimenté par 3 X 400V, il démarre toute les 6 secondes et tourne pendant 1 seconde.
Le courant nominal du moteur est In=7.1A, au démarrage ce moteur absorbe un courant égal à 6.35 X In.
Sachant que ce moteur fonctionne 4h par jour, et 5 jours dans la semaine et 40 semaines par an.
Il souhaite que le contacteur ait une durée de vie d'au moins 3 ans.
Quel contacteur dois-je mettre ? (le mieux adapté).
Merci d'avance, je galère à chercher sur internet mais pas moyen (je précise, ceci est pour mon stage).
17 février 2011 à 19:26
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, ce n'est pas sur internet qu'il faut chercher les réponses, mais dans vos livres ; le choix d'un matériel est tributaire de la puissance à commuter, de cette puissance on déduit des ampères.
En résistif le contacteur sera choisi en fonction du courant AC1, en moteur c'est AC3 ; un moteur qui démarre toutes les 6s pour tourner 1s, se met en marche continue (cas du compresseur).
18 février 2011 à 06:40
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 3. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 7. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 8. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
