Changement de phase sur prise commandée
11195
Questions Bricolage : Changement de phase sur prise commandée
J'aimerais savoir s'il est autorisé de prendre une prise commandée (voir photo) et de mettre L1 sur les deux prises normales et une autre phase sur la prise qui est commandée ?
NB : C'est une prise Suisse. Merci d'avance. (28/01/11)
Voici un schéma :
prise suisse
28 janvier 2011 à 18:23
Réponse 1 Forum Electricité
PL
PL
13 545 messages
Si vous êtes en Suisse, je ne connais pas les normes de ce beau pays, mais pour moi je ne vois aucun inconvénient cela peut rentrer dans le cadre d'un éventuel équilibrage de phase si vous êtes en tri+N+T, le problème ne se pose pas si votre système est en mono 220V. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:50
Réponse 2 Forum Electricité
30 121 messages
Bonjour. Pour les standards des fiches dans le monde, voir la question 10825.
On ne peut pas bien répondre sans rien connaître de la protection différentielle notamment ; de même, pourquoi y a-t-il 2 phases et un seul neutre ?
29 janvier 2011 à 20:46
Réponse 3 Forum Electricité
Bonjour, protection différentielle : c'est une vieille maison il n'y en a pas, il n'y a qu'un neutre car normalement c'est une prise commandée donc on coupe juste la phase (qui est la même dans les trois prises), il n'y a pas la possibilité de connecter un neutre séparé.
30 janvier 2011 à 17:29
Réponse 4 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, que ce soit en Suisse ou des prises suisses, ne m'inquiète pas, je n'ai pas encore compris ce que vous voulez faire : quel est l'existant, et qu'est ce qui est rajouté.
31 janvier 2011 à 07:53
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Problème prise commandée !
    N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
  • 3. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 4. Prise électrique commandée par interrupteur
    N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
  • 5. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
  • 6. Branchement lave linge changement prise 20 A
    N°10264 : Bonjour. Je dois changer une prise 20A pour un lave-linge. A l'arrivée murale je retrouve un fil rouge (la phase) un fil bleu et un fil marron ! Or la prise murale précédente fonctionnait sans problème et si je branche le fil...
  • 7. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
  • 8. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
    N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Changement de phase sur prise commandée >>>
