Problème disjonction de l'éclairage d'une banque de froid charcuterie
Astuces FAQ électricité : Problème disjonction de l'éclairage d'une banque de froid charcuterie
J'ai un problème de disjonction sur l'éclairage d'une banque froid dans une boucherie charcuterie.
J'ai pensé que cela venait des ballasts, je les ai tous changés en premier lieu, puis vérifié les connexions, mais rien à faire, toujours le même problème de disjonction.
La disjonction se fait parfois tout de suite, et parfois 3 quarts d'heure après, soit 2 heures après...
Je ne comprends pas, pouvez-vous me donner votre avis, si vous avez eu un cas similaire ?
Merci de votre réponse.
P. S. : j'ai passé 2 journées pour rien, le boucher ne veut pas me payer et me prend pour une m...
28 janvier 2011 à 22:25
Bonjour, on suppose que c'est une fonction différentielle qui déclenche, avez vous contrôle tous les circuits au mégohmmètre : compresseur, luminaires, résistance de dégivrage..
29 janvier 2011 à 07:41
Bonjour. Vous ne précisez pas s'il s'agit du déclenchement d'une protection différentielle ou du déclenchement d'un DJ par surintensité. Il semble que vous avez pris le problème par le mauvais bout.
Les ballasts ne sont à priori pour rien. La règle en dépannage est de n'effectuer des changements de matériels qu'une fois le diagnostic effectué.
Dans le cas d'un DDR, l'usage d'un modèle super immunisé peut se justifier, mais plutôt pour des matériels informatiques.
Suivant ce qui déclenche, il vous faudra un mesureur d'isolement (si c'est la ligne) ou une pince ampèremétrique avec fonction enregistrement de l'intensité maximum ("inrush"). Une pince pour mesure des courants de fuite peut également être utile.
Il vaudrait mieux intervenir chez le boucher un jour de fermeture, afin d'effectuer les investigations au calme.
A suivre, avec des compléments.
29 janvier 2011 à 09:22
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Il va falloir faire des recherches. Le problème est peut être autre, si vous avez la possibilité de brancher, même en volant, que les luminaires et faire un essai.
Et ainsi de suite pour chaque appareil de ce banc. Vérifier le compresseur, il est peut être en défaut d'isolement débrancher le compresseur et faire un essai, et si cela recommence, il y a 90% de chance qu'il soit HS, le banc fait il correctement du froid ? le contacteur du groupe n'est il pas resté collé ? . Dans le cas du compresseur HS, il faut un frigoriste et ne paiera pas lexécution de vos travaux. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:44
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 3. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 4. Problème disjonction différentiel 30mA
- N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 7. Mon éclairage basse tension s'éteint s'il fait froid
- N°7177 : J'ai installé un éclairage basse tension (câbles et 5 spots). L'ensemble fonctionnait correctement au début. Or, cet éclairage se trouve dans une pièce qui est froide en ce moment (moins de 10°C). Lorsque j'allume les spots,...
- 8. Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
- N°13197 : Bonjour, J'ai fait installer en juillet 2011 une pompe à chaleur Hyper Modul'O 60 avec les modules Intérieur Yack : YMOH-02G et Extérieur Mitsubishi : FDC140VSX (Triphasé). Mon installation EDF est à 18 kW triphasé (30A...
- 9. Disjonction interrupteur différentiel simultanée dans 2 maisons distantes
- N°11426 : Bonjour, Nous avons un problème assez surprenant sur le réseau électrique de notre maison. Une interrupteur différentiel 30mA saute régulièrement de manière aléatoire, environ 1 fois par jour. Jusque là rien d'étonnant,...
- 10. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
