Prise de terre
1175
Question d'un bricoleur : Prise de terre
Bonjour, existe-t-il un moyen/dispositif permettant de relier de simples prises (immeuble copropriété ~ 30ans) à la terre ? Merci pour vos réponses.
Réponse 1 au problème electricite
Prise de terre
Un piquet de terre à placer dans le sol, si un fil de terre n'est pas disponible dans l'immeuble.
Réponse 2 au problème electricite
Prise de terre
Attention, il s'agit d'un gros chantier : il faut en effet un piquet et en plus ramener un fil de terre à chaque prise et à chaque point lumineux jusqu'au tableau.
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 6. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 7. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 8. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 9. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 10. Connaitre la valeur d'une prise de terre
    N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
  • 11. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre >>>
prise electrique male usarenovation electricite 003electricite saignee 01prise electrique murale
