Changement prise 4 broches pour 5 broches tableau électrique
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
24752
Question Forum Électricité : Changement prise 4 broches pour 5 broches tableau électrique
pascal59184
pascal59184
3 messages
Je fais appel à vos lumières.
J'ai fais l'achat d'un chauffage de chantier avec un branchement à 5 broches et à la sortie de mon tableau électrique j'ai une sortie en 4 broches puis je changer celle ci avec une prise 5 broches.
Et quelles sont les branchements à effectuer à l'intérieur du tableau.
Merci à tous.
changement prise 4 broches 02changement prise 4 broches 01changement prise 4 broches 03
09 novembre 2023 à 15:39
Bob
Bob
2 509 messages
Oui il vous faut ramener le Neutre sur le nouveau socle 3 Phases +Neutre + Terre.
Fil à câbler en amont et aval du porte fusible FU5 la borne N
Il y a quelque chose qui me choque sur votre armoire, on voit bien le jeu de barre répartiteur d'où partent chaque alim de portes fusibles mais je ne vois aucune protection différentielle, ce qui est très inquiétant pour la sécurité des personnes.
branchement p17 3 p n t
09 novembre 2023 à 16:45
pascal59184
pascal59184
3 messages
Concernant la protection je loue l'entrepôt et c'est un tableau supplémentaire qui est branché dans un autre entrepôt.
Je récapitule, je ramène un neutre sur le haut FU5 puis sur le bas disjoncteur FU5 à ma nouvelle prise quelle section dois je prendre pour le fil, voici quelques photos pour ne pas me tromper smile
Merci beaucoup.
10 novembre 2023 à 16:12
Bob
Bob
2 509 messages
FU 5 n'est pas un disjoncteur mais un sectionneur à fusibles.
Oui de même section que les conducteurs de phase au vu des embouts de fil je pense à du 2.5mm.
Mais je maintien que c'est très dangereux de n'avoir aucune protection différentielle, disons clairement que ce n'est pas aux normes.
10 novembre 2023 à 18:03
pascal59184
pascal59184
3 messages
Merci bien je vais voir avec le propriétaire pour mettre cette protection.
10 novembre 2023 à 19:25
  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 6. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
  • 7. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 8. Broches en porcelaine
    N°4229 : Bonjour, j'ai déjà posé deux questions à propos de mon tableau ancien, certes, mais qui fonctionne très bien, avec du triphasé. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ce site, merci encore, et donc maintenant : mon...
  • 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 10. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
>>> Résultats suivants pour : Changement prise 4 broches pour 5 broches tableau électrique >>>
