Télérupteur ajouter horloge couper éclairage
2208
Conseils branchements électrique : Télérupteur ajouter horloge couper éclairage
Bonjour, j'ai lu avec attention votre schéma pour le montage électrique d'un télérupteur sur une ampoule électrique. Je souhaite ajouter une horloge pour couper l'éclairage dans une cage d'escalier. Est-ce possible, si oui à quelle place sur le circuit et surtout comment l'insérer sur le montage (branchement et fil ?). Merci d'avance pour votre réponse.
Réponses 1 au problème électrique
Protégez votre horloge avec un disjonteur de 2A. Connectez phase et neutre à votre horloge. Déconnectez le retour de lampe de minuterie. Connectez ce retour de lampe sur le contact de l'horloge il est dessiné ouvert au repos. Connectez de l'emplacement retour de lampe de la minuterie un fil pour aller jusqu'au commun du contact de l'horloge...
  • 1. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 2. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 3. Télérupteur ajouter interrupteur sans fil
    N°22030 : Bonjour. Mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 poussoirs. Je souhaite ajouter un circuit pour pouvoir alimenter ces éclairages via une télécommande mobile. Je joins le schéma de mon...
  • 4. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
    N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
  • 5. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
    N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
  • 6. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 7. Télérupteur coupe-circuit général
    N°8550 : Bonjour Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée. Le but : éteindre toutes les...
  • 8. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
    N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
  • 9. Câblage télérupteur sur un relais d'alarme
    N°24968 : Bonjour. Je souhaite brancher un relais sur mon alarme Vesta, relais WEPC-1.  Et alimenter un télérupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à partir de ce relais mais aussi depuis un bouton poussoir.  Comment peut-on...
  • 10. Ajouter commande éclairage télécommande de portail
    N°2767 : J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur ajouter horloge couper éclairage >>>
fournitures electriquespanne filiere electrique viraxeclairage lustre decoschema v v
