Disjoncteur sans fusible
Fiches conseils électricité : Disjoncteur sans fusible
Bonjour, dernièrement j'ai décapé mon parquet avec une grosse ponceuse électrique qui m'a fait sauter le disjoncteur. J'ai donc remis en marche le disjoncteur, après avoir contrôlé les fusibles automatiques, et depuis, la prise sur laquelle était branché l'appareil ne fonctionne plus. Que faire SVP ? Merci pour votre aide.
Réponses FAQ electricite 1
2 solutions : soit le fusible est mort, essayez-en un autre ; soit la prise a fondu derrière. Démontez-la, coupez-en 1 petit centimètre et rebranchez tout. Attention, noubliez pas de couper le courant pour faire cette opération.
- 1. Disjoncteur disjoncte fusible identifié
- N°21746 : Bonjour. Depuis quelques semaines mon disjoncteur disjonctait régulièrement en cours de journée sans raison apparemment (pas de mise en marche d'appareils...) mais je réussissais à réarmer à chaque fois. Il y a 10 jours...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 4. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 9. Différence disjoncteur et un porte-fusible
- N°1441 : Bonjour, j'ai un garage alimenté électriquement. Dans ce dernier, j'ai un fusible à vis d'où partent un éclairage et une prise. Je voudrais amener l'électricité dans un autre garage qui me servirait d'atelier. Dois-je...
- 10. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
- 11. Différence valeur fusible coupe circuit et disjoncteur
- N°5820 : Bonjour, J'aimerais connaître la différence entre la valeur d'un fusible d'un coupe circuit et celle du disjoncteur de remplacement. Merci.
