Prise murale ne fonctionne plus
3308
Dépannage électricité : Prise murale ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai une prise bipolaire qui ne fonctionne plus dans ma chambre à coucher (dans une maison) depuis plusieurs années.
Des interventions sur le système électrique ont été certes entreprises sans pour cela que je fasse présentement de liens directs entre celles-ci et la panne.
Caractéristiques de la panne :
- un tournevis testeur de courant donne un lumière normale de phase pour un pôle et également une lumière mais plus faible pour l'autre pôle.
- le voltmètre indique une tension de 73 V entre les deux pôles.
Je n'y comprends rien : mettons que la phase soit présente, l'autre pôle n'est ni une autre phase (sinon j'aurais 380 V entre les deux, je crois...), ni un neutre (sinon le tournevis testeur ne brilerait pas et j'aurais 220 V entre les pôles... et bien sûr ma prise fonctionnerait) ni une terre... ?
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
05 février 2008 à 02:14
Conseils Bricolage Maison 1
30 142 messages
Vous utilisez un voltmètre numérique, le testeur s'allume un peu sur l'un des 2 fils : tout cela est normal, car le neutre de la prise n'est plus raccordé au réseau (ce sont des tensions induites sans danger). Il faut suivre le cheminement du fil bleu de votre prise et voir où il y a une connexion défectueuse.
05 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 2
Ok, merci GL, c'est bien ça, le fil neutre était coupé dans une prise en amont... ça marche maintenant (je n'aurai jamais pensé à l'induction...)
09 février 2008 à 01:34
Conseils Bricolage Maison 3
Je ne crois pas aux tensions induites ; si ce monsieur avait fait une mesure entre phase et terre, il aurait bien trouvé 230V et s'il avait pris ce conducteur à pleine main, il aurait bien senti les alternances ! C'est la capacité du conducteur neutre coupé qui lui à donné la valeur de 73V.
10 mars 2008 à 18:12
  • 1. Problème prise murale qui ne fonctionne pas
    N°11586 : Bonjour, J'ai une prise murale qui ne fonctionne pas dans mon nouvel appartement. Je la démonte et vois qu'il n'y a rien au tournevis testeur. Cependant, au moment où l'on remet en route le disjoncteur général, le tournevis...
  • 2. Sécurité prise murale éclair en branchant
    N°14707 : Bonjour, Je suis inquiète sur la sécurité d'une prise murale de mon appartement car en branchant mon téléphone, un flash bleu s'est produit ! Je n'avais jamais eu cela avant. Qu'est-ce que ça signifie ? Du coup, je...
  • 3. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 4. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 5. Connecter une prise murale
    N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
  • 6. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 7. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 8. Tension dans la phase et le neutre prise murale
    N°14221 : Bonjour. J'ai un petit souci au niveau d'une prise dans ma salle de bain, j'ai une tension dans la phase et le neutre. C'est une prise que j'ai déplacée lorsque j'ai acheté ma maison il y a 4 ans. J'avoue que je ne me...
  • 9. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Prise murale ne fonctionne plus >>>
schema branchement electrique four encastrablefournitures travaux electriqueampoule electrique 09 conseils branchement vehicule electriques
