Problème horloge Legrand disjoncteur
17969
Question Forum Électricité : Problème horloge Legrand disjoncteur
titi22123
titi22123
J'ai besoin de votre aide, je viens d'emménager en tant que locataire dans un appartement et j'ai dû mal à comprendre cette horloge.
Pouvez-vous m'indiquer si l'horloge est bien réglée ? J'ai pris la photo à 19h45.
Merci de votre aide, car depuis 2 mois je galère avec l'eau chaude.
problème horloge Legrand disjoncteur
18 février 2018 à 19:59
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Cette horloge est à l'heure.
La position des ergots, lorsqu'ils sont sortis vers l’extérieur correspond à la mise en marche du chauffe eau.
La molette rouge, lorsqu'elle est positionnée en position horloge, permet la mise en marche du chauffe eau en fonction des ergots bleu.
En position 1, le chauffe eau fonctionne en permanence, et en position 0, il est à l’arrêt.
Daniel.
18 février 2018 à 22:17
  • 1. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 2. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 3. Câblage horloge Legrand 03705
    N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
  • 4. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
    N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
  • 5. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Problème prise électrique Legrand
    N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
>>> Résultats suivants pour : Problème horloge Legrand disjoncteur >>>
