Branchement interrupteur simple + prise
Question branchement électrique : Branchement interrupteur simple + prise
Je voudrais savoir s'il était possible de m'aider sur un branchement que je dois faire et que j'ai démonté il y a plus d'un mois du coup je ne me rappelle plus du branchement.
Interrupteur couloir haut : Alors voilà je dispose de 2 fils vert et 1 rouge pour l'interrupteur et 2 bleu pour la prise, la prise fonctionne, la lumière aussi mais ça ne concorde pas avec l'autre interrupteur.
Je pense que je dois faire un pont pour relier certains fils mais lesquels je ne sais pas.
Interrupteur du bas 2 vert et 1 rouge.
Je pense que le bas est bien branché mais quand j’éteins celui du haut la lumière reste allumée.
19 février 2018 à 10:43
Avec des photos où l'on voit tous les fils, du va et vient du haut et du va et vient du bas serait un plus pour vous aider.
Il y a donc en haut un inter v et v et une prise dans un boitier double ?
Et en bas juste un v et v avec seulement trois fils.
Les fils de cette lampe en va et vient sont de quelle couleur et où arrivent-ils ?
19 février 2018 à 17:59
- 1. Branchement interrupteur simple et prise de courant
- N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
- 2. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 3. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 4. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 7. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 8. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
- 9. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 10. Branchement interrupteur différentiel machine à laver et prise simple sans terre
- N°12323 : Bonjour. J'ai une machine à laver et une prise simple sans terre et je voudrais placer un interrupteur différentiel pour protéger ma machine. Donc comment faire pour l'installer l'ID et surtout pour le branchement des fils...
