Quelles sont les valeurs acceptables pour un circuit prise sans appareil branché
Questions forum électricité : Quelles sont les valeurs acceptables pour un circuit prise sans appareil branché
Je viens de remplacer mon ancien tableau électrique et mis des disjoncteurs à la place des porte-fusibles.
J'ai retrouvé les neutres correspondant aux phases.
J'ai mesuré la résistance des différents circuits avec des résultats différents.
Est-ce qu'il y a des chiffres pour considérer qu'un circuit est normal et sans défaut ?
Merci pour la réponse.
Ambul
Ambul
31 mars 2013 à 16:18
Réponses Forum électricité 1
Bonjour. Plusieurs questions relatives à :
Tout d'abord pourquoi effectuer une telle mesure ?
Ensuite avec quel type d'appareil de mesure ?
Et entre quelles bornes du circuit testé ?
Quelles sont les valeurs trouvées et quelles différences l'appareil indique-t-il ? Cela vous parait-il inquiétant et pourquoi ?
A suivre.
A suivre.
31 mars 2013 à 17:17
Réponses Forum électricité 2
J'ai fait des tests de continuité sur les différents circuits pour m'assurer que j'avais bien appairer les bons fils de phase et de neutre.
Avec un multimètre digital acheté en grande surface, le multimètre étant en position ohmmètre avec le calibre minimum 200, je trouve des valeurs allant de 40 pour un circuit lumière avec 9 points d'allumage, 63 pour un congélateur. Mesure prise interrupteur en position marche et disjoncteur abaissé.
J'ai même 490 pour une ligne qui arrivait à 1 prise supprimée mais qui doit avoir été prolongée. Il n'y a rien au bout. Je l'ai testée en shuntant les fils à la sortie. Est-il possible que ces fils shuntés correspondent aux fils qui arrivent au tableau?
A part ce dernier circuit qui n'alimente rien tout fonctionne normalement.
Ambul
Ambul
31 mars 2013 à 19:46
Réponses Forum électricité 3
Bien reçu. On suppose que vous avez mesuré la résistance alors que les circuits étaient en charge, c'est à dire avec des récepteurs au bout (lampes pour circuits lampes) et autres pour les circuits de prises, dont le circuit congélateur.
C'est possible, mais la ligne shuntée en bout devrait présenter une résistance très faible à son départ, DJ ouvert. Il faudrait faire l'essai ligne shuntée ou non pour voir la différence sur l'afficheur. Il subsiste donc une incertitude sur cette ligne, mais le multimètre certainement basique pourrait être en cause. Qu'indique-t-il quand vous shuntez les pointes de touche ?
On rappelle qu'une ligne spécialisée pour congélateur seul devrait être protégée indépendamment des interrupteurs différentiels présents sur le tableau. Donc par DJ différentiel ou ensemble ID + DJ (moins cher).
31 mars 2013 à 20:37
Réponses Forum électricité 4
Oui les circuits testés étaient en charge et opérationnels.
J'ai 3 rangées de disjoncteurs sur le tableau avec en tête de rangée 2 interrupteurs différentiels de 40A type AC et 1 de 40A type A.
Est-ce que je dois comprendre que les circuits testés n'ont pas de valeurs anormalement élevées, hormis celui qui pour l'instant ne sert à rien ?
Et pour lequel je vais essayer de savoir savoir ce qui se trouve entre le départ au tableau et la sortie.
Je trouvais que pour un circuit qui n'alimente rien la résistance était quand même élevée.
Mon multimètre n'est certainement pas d'une grande précision mais lorsque je shunte les pointes, il avoisine le zéro. Lorsque je teste la ligne non shuntée le multimètre indique "1".
Encore merci.
Ambul
Encore merci.
Ambul
31 mars 2013 à 22:35
Réponses Forum électricité 5
Bien reçu. L'essentiel est que les lignes ne soient pas en court-circuit, ce que vos tests prouvent.
Vous mesurez la résistance apparente à froid équivalente des récepteurs branchés sur la ligne ; cela ne sert pas à grand chose, hormis vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit. Mais l'essentiel est que les récepteurs fonctionnent normalement quand vous branchez sur le secteur.
Si vous shuntez les extrémités du circuit non utilisé, vous devez trouver 0.
Si vous ne le shuntez pas, vous devez trouver l'infini, soit 1 dans le cas de l'utilisation du multimètre. Certains multimètres affichent OL (over limit) quand les pointes de touches sont "en l'air", ce qui correspond à l'infini.
Finalement, tout semble bon.
31 mars 2013 à 23:07
Réponses Forum électricité 6
Merci pour les réponses.
C'est ce que j'attendais.
J'aurai peut-être d'autres questions.
Ambul
Ambul
01 avril 2013 à 08:33
- 1. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 2. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 6. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 10. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
