Recherche la cause du problème électrique
Conseils du forum électricité : Recherche la cause du problème électrique
Je recherche de la cause de la coupure électrique de ma maison.
Au niveau du tableau électrique, j'ai enlevé tous les fusibles (voir photo ci-joint).
Ensuite, j'ai armé le disjoncteur (en I) sous le compteur Linky.
Quand j'appuie sur le bouton "marche" du disjoncteur noir N321C, le disjoncteur sous le compteur Linky est désarmé (en O) automatiquement.
Je ne sais pas pourquoi malgré que tous les fusibles sont retirés (en off).
Je recherche la cause du problème et rétablir l'électricité dans la maison.
29 juillet 2023 à 09:39
Bonjour Dada23. Vu d'ici, difficile de vous guider. Si le DJ de branchement sous le Linky déclenche, il "voit" peut-être une surintensité ou un défaut d'isolement. On penche plutôt vers un défaut d'isolement si le Linky ne déclenche pas. Mais cela reste à prouver.
Le DJ noir est peut-être en défaut.
En déclenchant les fusibles vous avez fait ce qu'il fallait.
Voyez avec un ami expérimenté ou un électricien.
Une révision de votre distribution / protection s'impose. Sauf erreur, il n'y a aucune protection différentielle 30 mA.
Attendons d'autres avis.
29 juillet 2023 à 10:16
Bonjour GL.
Merci de votre réponse.
Lorsque les toutes les fusibles sont désarmées, il y a uniquement connexion électrique entre les 2 disjoncteurs (noir et blanc sous compteur Linky). Je pense probablement, il y a un défaut sur le disjoncteur noir mais comment le vérifier ?
Vous parlez un défaut d'isolement, c'est bien le défaut d'isolement du disjoncteur blanc ou de toute installation électrique ?
Le problème électrique vient d'hier soir.
Je suis preneur pour trouver l'origine du problème éventuellement.
29 juillet 2023 à 10:31
Re. Il faut chercher autour du DJ noir puisque vous avez déconnecté tous les fusibles.
Il faudrait être sur place et faire une recherche méthodique, bref, pratiquer le métier.
Faites vous aider.
Citation :Rien de certain, juste une hypothèse.
Faites vous aider.
29 juillet 2023 à 11:41
Bonjour les Terriens !
Une suggestion ... (@GL ?)
Il semble que l'installation soit ou ait été en triphasé.
La coupure par sectionneur-fusible est unipolaire, le problème d'isolement (s'il y a) peut provenir d'un défaut d'isolement neutre-terre dans l'installation.
Si l'installation est en triphasé, les manipulations des connexions de neutre peuvent avoir de lourdes conséquences ... Avant de chipoter dans le câblage, je propose de faire le tour de l'habitation et de débrancher tous les appareils munis d'une connexion à la terre. Attention aux résistances de boiler qui se mettent à la "masse".
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
29 juillet 2023 à 13:30
Bonjour Martien. Dada23 n'a pas précisé les circonstances de l'apparition du défaut : d'un coup sans rien faire ? Après une manip on ne sait où ?
L'arrivée est triphasée ; après, il y a ce DJ noir antique, et une série de fusibles. Tout cela n'est pas technologiquement sain.
Le conseil pour Dada est de sous-traiter le dépannage auprès de personnes expérimentées.
Ce n'est jamais agréable de dépanner des bidouilles.
29 juillet 2023 à 16:13
De ce que je vois seul le DB sous le Linky est différentiel; certes vous avez retiré tous les fusibles, mais les neutres restent connectés ; et s'il y a un défaut neutre-terre le DB différentiel déclenche.
Il faudrait tester les neutres 1 par 1 avec un mégohmmètre en laissant les fusibles retirés.
Vous êtes en tri+N : attention aux manipulations, sous tension, avec neutres en l'air (surtout celui de la source)
Bonne continuation.
Bonne continuation.
29 juillet 2023 à 18:46
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 7. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 8. Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
- N°21484 : Bonjour à tous. J'ai déménagé dans un appartement et très vite, j'ai remarqué que durant la journée (je travaille de chez moi), l'alimentation de mon ordinateur se mets à siffler de façon irrégulière (~8000Hz). Les...
- 9. Problème disjonction différentiel 30mA
- N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
- 10. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
