Surtension dans lampe
Question Forum Électricité : Surtension dans lampe
Bonjour à tous !
J'ai acheté une lampe superbe rétro...
Mais le souci c'est que j'ai mis 2 ampoules de 110 volts.
Surtension de sortie 220... 240 volts.
Résultat surtension... me suis trompé d'ampoules.
Bref la lampe a un variateur de lumière.
Est-ce le variateur qui a pris la surtension !??
Si oui... peut-on le changer ?
Est-ce réparable car la lampe vaut 90 euros tout de même....
Ou faut-il changer le réseau électrique complétement ?
Merci à ceux qui y répondront !
Bonne journée à tous.
12 février 2017 à 15:04
Bonjour. Vous changez les lampes pour des modèles 230 V. Le gradateur a peut-être supporté non une surtension, mais une surintensité.
Comment avez-vous fait pour mettre des lampes 110 V plutôt introuvables ?
12 février 2017 à 18:35
Et merci et bien ce sont des ampoules vintage 110V Edison style à filament effet à l'ancienne achetées sur Wish.
J'espère vraiment réparer cette lampe !
12 février 2017 à 19:22
J'ai démonté le cache variateur il n'y a qu'un fil rouge soudé sur le circuit imprimé...
12 février 2017 à 20:20
Le variateur est en série avec chaque lampe. Il y a donc au moins deux fils. Avec des lampes neuves, le luminaire fonctionne-t-il ?
12 février 2017 à 21:04
Je vous remercie d'avoir répondu.
Non le luminaire ne marche pas.
Car surintensité sûrement à cause des ampoules 110 Volts sur sortie 220 Volts.
Et il y a 3 fils et seul le rouge a deux points de soudure sur le circuit imprimé du variateur.
Je ne sais même pas quel variateur acheter d'ailleurs !
12 février 2017 à 21:11
Ok. Le variateur peut se réparer ; peut-être. N'y a-t-il pas un fusible sur le CI ?
12 février 2017 à 22:04
Pas de fusible, j'ai un doute mais je ne pense pas !
C'est une lampe Luxmaltd.
12 février 2017 à 22:09
- 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 2. Surtension sur un plafonnier
- N°5340 : Bonjour, cela fait onze ans que j'habite une maison neuve, mais dans une chambre d'un de mes enfants, il y a un problème de surtension au niveau du plafonnier. Après avoir changé plusieurs fois d'ampoules et de plafonnier, le...
- 3. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
- N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
- 4. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
- N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
- 5. Problème de surtension radiateur hors service
- N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
- 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Quand j'éteind ma lampe le courant disjoncte
- N°2570 : Je viens de changer les fils et ma lampe de plafond dans ma chambre, la lumière s'allume mais quand je l'éteind, tout disjoncte. Je voulais savoir si c'était un problème de branchement, de surtension ou de court-circuit ?
- 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 10. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
