Schéma électrique algeco
Fiches bricolage électricité : Schéma électrique algeco
Bonjour, j'ai acheté un algeco d'occasion pour en faire un bureau, mais la luminosité étant faible, je souhaite ajouter un néon.
J'ai voulu me brancher sur l'interrupteur déjà existant, mais il n'y a pas de neutre, ni à l'interrupteur, ni dans la boîte de dérivation au dessus, seulement 2 fils rouges et 2 fils noirs. Le problème est que je ne sais pas où récupère un neutre, je n'arrive pas à démonter le faux plafond, et il me semble que le toit en tôles est compliqué à déposer. Pouvez-vous m'aider ?
18 mars 2008 à 12:44
Conseils branchements électrique 1
Nous non, mais un électricien sur place oui. Il vous fera le travail sans problème.
19 mars 2008 à 01:36
Conseils branchements électrique 2
Premièrement déposer la deuxième tôle au niveau du tableau électrique, puis celle où raccorder le câble. Tirer un fil du tableau au branchement souhaité puis remettre les tôles plafond en place.
Tous les câbles passent au dessus des tôles. Ce n'est pas si compliqué.
11 septembre 2011 à 11:30
- 1. Validation schéma électrique
- 2. Tableau électrique piscine avis schéma
- 3. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 4. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 5. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 6. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 7. Avis schéma futur tableau électrique
- 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 9. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
