Problème de courant plus lumières de caravane
Problème Forum Electricité : Problème de courant plus lumières de caravane
Bonjour, j'ai coupé les fils du transformateur car le plomb est mort, il n'existe plus, donc j'ai relié par un mâle et femelle les fils de courant et j'ai retrouvé du courant, idem pour les fils de lumière et gros souci sur compteur EDF a sauté, en dessus de la caravane un gros tas de fils. Comment je peux faire ?
Merci à tous. (22/01/11)
22 janvier 2011 à 10:01
Avis d'un bricoleur à cette question 1
nous avons essayé de remettre d'aplomb votre question, avec beaucoup de difficulté, je ne vous cacherai pas que je n'ai pas tout compris votre problème. Auriez-vous la possibilité de nous faire parvenir des photos afin que les internautes du forum puissent vous venir en aide.
Adresse de l'envoi des photos : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Patrice du forum électricité.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
C'est plutôt dangereux, même très dangereux. A votre place j'opterai pour la bougie pour l'éclairage et encore je ne suis pas certain, et le feu de bois pour la cuisine, dehors bien sûr à environ 25m de votre caravane. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:14
- 1. Problème de lumière dans ma caravane Sterckman
- N°8824 : Bonjour, voila j'ai acheté une caravane Sterckman elle est muni de 3 boîtes à plombs (plombs changé) j'ai du courant car la prise fonctionne mais pas les lumières j'ignore si elle est composé d'un transformateur, je n'ai rien...
- 2. Problème de courant des lumières du plafond
- N°10653 : Bonjour. J'ai installé un luminaire dans une des chambres de ma maison (au 1er étage), et lorsque je réactive le disjoncteur et allume la lumière, aucun problème. Mais plus tard, lorsque j'allume les autres lumières du...
- 3. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 4. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 5. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 7. Gros problème plus de courant dans la pièce
- N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
- 8. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 9. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 10. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
