Informations Sweet control radiateurs Atlantic maradja
Question chauffage électrique : Informations Sweet control radiateurs Atlantic maradja
Je viens d'acquérir des radiateurs Atlantic maradja avec pilotage intelligent.
Il s'avère que le sweet control (détection de présence) se met à clignoter régulièrement au lieu de rester affiché en continu.
Que signifie t-il ? Et quel est le problème ?
Merci de vos réponses.
28 novembre 2013 à 15:23
- 1. Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja
- N°6863 : Bonjour Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja. Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre". Du coup, j'ai regardé avec un...
- 2. Facture d'électricité radiateurs Atlantic réf. 617
- N°4905 : Bonjour. Je vais être propriétaire en 2009 d'une maison neuve, et je vais mettre des radiateurs Atlantic réf. 617. Vais-je payer cher en électricité si je veux des pièces à 20 degrés ? Merci.
- 3. Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
- N°10002 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison dotée d'un système de chauffage par radiateurs électriques de marque Atlantic électronique. Mon prédécesseur étant très frileux m'a avoué avoir poussé à fond, et tous les hivers le...
- 4. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
- N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
- 5. Informations lignes spécialisées pour radiateurs électriques
- N°13339 : Bonsoir à tous. Je voulais savoir s'il était possible d'utiliser des disjoncteurs de 16A avec conducteurs de 3 x 2.5mm² pour les lignes spécialisées ? (sauf plaques de cuisson bien sûr). Je sais que la norme prévoit...
- 6. Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36
- N°10225 : Bonjour, Je vais acquérir 3 chauffages Atlantic Maradja Vertical de 2000W afin de remplacer les grilles pains actuels. Lorsque je regarde la notice technique des chauffages il est indiqué : "Un système de délestage par coupure...
- 7. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 10. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
