Augmentation puissance éclairage motorisation de portail
Conseils branchement électrique : Augmentation puissance éclairage motorisation de portail
Je possède un portail de marque Extel Vera, je souhaite alimenter 3 points lumineux lors de l'ouverture/fermeture.
A l'heure actuelle j'ai un module Extel qui permet d'allumer une zone d'éclairage mais 100 W maxi, cela reste faible même avec 3 ampoules éco, les 3 lampes clignotent.
Je souhaite augmenter la puissance de ce module, est-ce possible avec un relais ??
Dans l'attente.
Dans l'attente.
31 décembre 2014 à 15:01
Conseil 1 d'un bricoleur
Avez-vous mis en place le module WEATCR 2 ? On pense que oui. La notice ne précise pas la puissance commutable ou alors elle est cachée.
Si elle est limitée, vous pouvez toujours commander un contacteur (de chauffe eau par exemple).
A suivre.
A suivre.
31 décembre 2014 à 19:52
Conseil 2 d'un bricoleur
Oui j'ai acheté ce module, le problème étant qu'il permet de n'allumer qu'une lampe (dans la zone d'ouverture du portail) donc 100 W.
http://www.cfi-extel.com/a/ficheprod.php?pid=687
Vous me parlez d'un contacteur ?? il faut qu'il fonctionne en 12 V/230 V ??
Dans ce cas faut-il le brancher après le module c'est ça ??
La temporisation du module devrait rester à 60 S ?
Bonne année 2015.
Bonne année 2015.
01 janvier 2015 à 11:31
Conseil 3 d'un bricoleur
Bien reçu. Apparemment la lampe étant alimentée en 230 V vous pouvez commander un contacteur de même tension nominale. Vous branchez la bobine en lieu et place de la lampe. Vous utilisez le contact du relais comme un interrupteur. La temporisation restera à 60 s non réglable.
Si vous entendez "tic" dans le module lors de la commande de la lampe, un relais interne assure la commutation ; si celle-ci est silencieuse, on peut penser qu'elle se fait avec un composant électronique (triac).
01 janvier 2015 à 20:30
- 1. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 2. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 3. Commander éclairage avec motorisation de portail Came
- N°18374 : Bonjour à tous, Je souhaite commander un télérupteur 24V (éclairage extérieure) avec une motorisation de portail Came FAST70 dont la carte est une ZF4. Dans l'attente de vos réponses.
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Commande éclairages par motorisation de portail
- N°22311 : Bonjour à tous. Je vais installer une motorisation de portail Nice modèle Maestro 200. Dessus j'ai contact nommé OGI et, après avoir eu Nice au téléphone, il s'agit d'un contact de 24V-4W faisant clignoter une lumière en...
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 7. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
- N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
- 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 10. Coupler éclairage extérieur avec motorisation de portail
- N°14308 : Bonjour, J'ai installé une motorisation de portail (Simply 400) avec un éclairage temporisé à l'ouverture fermeture. Je voudrais coupler sur cet éclairage un interrupteur commandé de l'intérieur de manière à pouvoir...
