Profil du membre YoShi-75
Membre inscrit YoShi-75 sur le forum Électricité
YoShi-75
Merci GL pour votre retour.
Je vais essayer la semaine prochaine de récupérer un multimètre pour faire ce que vous dites.
Mais on est bien d’accord que le gris est forcément le neutre sinon mon four ne fonctionnerait pas ?
J’ai démonté un interrupteur d’éclairage et derrière se cache exactement le même montage que dans la cuisine.
Bien cordialement.
18 mai 2024 à 20:47
forum consulter ce sujet Branchement four domino conseils
Bonsoir Gl.
J’ai branché le four, il fonctionne très bien et rien a disjoncté, je suppose que j’ai bien branché le tout..
J’avais un doute et j’ai fait ce que vous m’aviez dit, de démonter une prise classique de courant pour voir, alors dans l’appartement les fils sont aux normes aux bonnes couleur mais du coup je regarde dans la cuisine et surprise les mêmes couleur que la prise du four mais avec juste en dessous des dominos des rappels couleur avec les normes (voir photo ça sera plus parlant)
Du coup avec cette prise ou la barre du milieu c’est censé être la terre (jaune vert) et vert sur la photo relié sur le gris..
J’ai copié collé la prise sur le branchement four..
Cette histoire m’aura permit d’apprendre un cours sur les normes et les couleurs des fils électriques.
branchement domino fourbranchement four domino
17 mai 2024 à 23:08
Merci pour votre retour.
Je vais tester ce soir le branchement marron du four à rouge qui correspond à la phase, le neutre bleu du four à noir dans le mur car sur le disjoncteur, le fil noir est marqué "neutre".
De plus, le fil jaune vert qui est la terre doit être gris comme vous l'aviez supposé au départ.
Je vous ferai part du résultat ce soir.
17 mai 2024 à 15:03
J’ai regardé le tableau mais comme dit je suis assez calé sur le sujet.
Le bornier de terre relié c’est le fil noir du coup ?
J’ai mis une photo si ça peut être plus simple.
Merci de votre temps accordé.
photo branchement du tableau électrique
16 mai 2024 à 23:17
N'étant pas très familier avec l'électricité, j'aurais besoin d'aide pour raccorder mon four avec les 3 fils via le domino.
Mon four possède les bonnes couleurs, à savoir bleu, jaune/vert et marron, mais j'ai 3 fils de couleur rouge, noir et gris qui sortent du mur.
Je sais déjà que le rouge correspond à la phase (testé avec un tournevis testeur), mais je ne sais pas du tout pour le gris et le noir.
Puis-je tester en branchant correctement la phase et en devinant pour le neutre et la terre, et si cela ne fonctionne pas, inverser les branchements ou y a-t-il un risque ?
Merci d'avance pour votre réponse.
16 mai 2024 à 21:20
