Branchement antenne TV dans les combles
Question Forum Électricité : Branchement antenne TV dans les combles
Je souhaite brancher une antenne TV dans les combles de maison, il y a l’arrivée de l’antenne mais je me pose la question pour alimenter l’antenne, j’ai plusieurs câbles, je ne sais à quoi ils correspondent.
Pourriez-vous m’aider svp ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
19 avril 2019 à 16:05
Cette antenne possédait un ampli et vous voulez alimenter cet ampli ?
Se reprendre sur les fils rouges et fils bleus.
19 avril 2019 à 17:28
Re.
Pourtant je vois un bleu et un orange qui vont certainement sur le connecteur douille.
C'est de ce bleu que je parle plus les 3 rouges.
Je vous déconseille ce genre d'antenne, pas terrible.
19 avril 2019 à 18:59
Le bleu est déjà connecté à ma lumière.
19 avril 2019 à 19:07
Re.
Ben oui mais il faut mettre le même genre de raccord que sur les autre fils des Wago pour pouvoir faire 3 départs sur ce fil bleu.
19 avril 2019 à 19:38
Bonjour. Il ne faut pas vous attendre à des miracles, sauf si vous êtes à moins de 20 km de l"émetteur. Sous les combles qui plus est, l'antenne ne va pas recevoir grand chose.
Au plafond il y a une énorme boite de dérivation. Pour identifier les fonctions il faut être sur place.
Dans le cas d'une antenne amplifiée, on met l’alimentation largement en dehors de l'antenne. La tension étant véhiculée par le coaxial.
Il est déconseillé de mettre un équipement relié au secteur dans les combles. Ou alors il faut une alarme incendie et des sprinklers.
19 avril 2019 à 20:03
- 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 2. Branchement antenne avec distribution RJ45
- N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
- 3. Conseils branchement internet et antenne
- N°15942 : Bonjour - Bonsoir à toutes !! Je vais emménager dans un appartement et j'aimerai mettre mon meuble TV sur le mur d'en face des prises prévues à cet effet (prise internet, antenne TV...). J'aimerai savoir quels sont les...
- 4. Mise à la terre d'une antenne TV
- N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
- 5. Problème prise TV antenne satellite FM
- N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
- 6. Aucune réception interrupteur activation antenne TNT chez voisin
- N°14049 : Bonjour, Mon problème aucune réception chaine TNT si pas de voisin, car bien que l'antenne se trouve dans mes combles, il semblerait que si le compteur chez le voisin est éteint aucune réception chez moi ? Donc y a-t-il...
- 7. Antenne TV survoltée
- N°487 : Bonjour, j'ai fait une rallonge d'antenne en utilisant un câble blindé conseillé par le vendeur et mis des prises blindées comme connectique. Je récupère cette antenne sur un câble qui a été tiré dans une chambre à partir...
- 8. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 9. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
- 10. Prise murale antenne TV
- N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
