Neutraliser une prise de courant
18954
Question Forum Électricité : Neutraliser une prise de courant
73190guy
73190guy
2 messages
Je souhaite neutraliser une prise de courant située au dessus d'une plaque de cuisson (photo).
La prise en question est montée en parallèle avec d'autres prises.
Je pensais relier les fils de même couleur entre eux avec un domino et mettre un cache à la place de la prise.
Ce type de montage est-il autorisé ?
Merci de votre aide.
conseils pour neutraliser une prise de courant
18 avril 2019 à 08:48
30 138 messages
Si vous ne voulez pas garder cette prise active, pourquoi pas. Vous allez la transformer en boite de dérivation, et au niveau encombrement, ce sera équivalent.
18 avril 2019 à 11:06
73190guy
73190guy
2 messages
Je me posais la question car j'ai appris que les normes de sécurité actuelles interdisaient d'avoir une prise de courant au dessus d'une table de cuisson.
L'installation n'a pas été modifiée depuis l'origine (1997).
Je ne sais pas si, à l'époque, c'était autorisé.
18 avril 2019 à 11:38
30 138 messages
Ok. Les normes ne sont pas rétroactives. Si cette prise vous rend service, laissez la.
En 1997, norme ou pas norme, la simple logique voulait qu'on ne dispose pas une prise à cet endroit. Vous faites avec.
18 avril 2019 à 12:05
  • 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 2. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 4. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 6. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 7. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 8. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
  • 9. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 10. Prise de courant modulaire
    N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
>>> Résultats suivants pour : Neutraliser une prise de courant >>>
