Problème de montage interrupteur Céliane
18953
Question Forum Électricité : Problème de montage interrupteur Céliane
famatt
famatt
5 messages
Bonsoir à tous,
Je me heurte à un problème assez inexplicable : je souhaite remplacer un interrupteur Legrand Mosaic (fonctionnel) par un modèle interrupteur / poussoir Céliane (réf 67001).
Le montage est tout ce qu'il y a de plus simple en apparence :
- phase (fil rouge)
- retour lampe (fil orange).
Une seule lampe, un seul interrupteur.
Ça fonctionne parfaitement avec l'inter Mosaic.
Par contre quand je passe sur le modèle Céliane (montage classique ; rouge = phase, orange = 1), j'arrive à avoir de la lumière lorsque j'appuie sur le poussoir, mais dès que je relâche, ça s'éteint.
Je ne vois pas trop par où commencer pour diagnostiquer le problème (pour info j'ai essayé avec un 2e inter Céliane, même constat).
17 avril 2019 à 21:31
11 004 messages
C'est un interrupteur ou un poussoir ?
Car ce n'est pas le même modèle.
Le fonctionnement que vous décrivez ressemble à un poussoir (donc réf 0 670 31) alors que ce que vous dites avoir acquis est un interrupteur (réf 0 670 01).
Vous êtes sûr de vos références ?
17 avril 2019 à 22:49
famatt
famatt
5 messages
Vous avez absolument raison, je n'ai pas vérifié la réf que mon fils m'a donné pour le montage, et j'ai sagement monté des poussoirs sur les interrupteurs...
Je viens de monter un interrupteur, et là, miracle, ça fonctionne. biggrin
Un grand merci pour votre aide.
17 avril 2019 à 23:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 076 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
18 avril 2019 à 11:45
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 3. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 4. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 5. Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane
    N°12389 : Bonjour, J'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série. Je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à ce début d'année. En effet, un des 2 détecteurs passe de plus en plus...
  • 6. Problème montage interrupteur double
    N°13158 : Bonsoir, Je souhaite changer l'interrupteur double de ma salle de bain mais je ne comprend rien au schéma de raccordement des fils. Je joint deux photos une de l'ancien interrupteur que je n' ai pas encore démonter et une du...
  • 7. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
    N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
  • 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 10. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
>>> Résultats suivants pour : Problème de montage interrupteur Céliane >>>
voiture electrique renaultbrancher variateur lampe halogenebouton poussoir sonnettefournitures travaux electrique
