Déplacer tableau électrique
Conseil Réparation électrique : Déplacer tableau électrique
Je souhaite déplacer mon tableau électrique d'environ 1 mètre (d'un côté à l'autre d'un couloir). Mais les fils arrivant au compteur ne sont pas assez longs. Quelle solution me préconisez-vous, outre retirer complètement toute l'installation ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Repérer correctement chaque câble et les rallonger à l'aide d'une boîte de dérivation, afin de mettre le tableau à l'endroit adéquat.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Transformez le tableau par une boite de derivation encastrée et repartir. N'oubliez pas de repérer les fils à l'aide de scotch d'électricien multicolore.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Il faut refaire toute l'installation ou laisser le tableau à sa place ; mettre des boîtes de dérivation, c'est du travail de bricolo et ces conseils sont irresponsables.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Si ce sont les fils d'arrivée EDF qui sont trop courts, contactez EDF pour qu'ils les changent complètement.
J'ai déplacé mon tableau électrique, et EDF a changé les fils jusqu'au poteau dans la rue (pas de boîte de dérivation).
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Tout déplacement d'un compteur électrique doit être pris en compte par edf, un devis vous sera remis. Normalement, le tableau électrique est plombé, il n'y a que les agents EDF ou sous-traitants qui peuvent agir.
15 février 2008 à 00:16
Astuces 6 d'un internaute à cette question
A mon avis certains répondent n'importe quoi... EDF n'intervient que sur la partie qui les concerne !
Pour déplacer un tableau électrique (qui n'est jamais plombé ; sinon pour changer un fusible ou rajouter un module il faudrait faire sauter le sceau plombé ?)
Il ne faut pas confondre compteur et disjoncteur d'abonné (partie Edf effectivement sous plomb scellé) et le tableau électrique !
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Bien répondu, ne pas confondre tableau électrique et compteur.
Pour le déplacement du tableau, il faut racheter le câble adéquat, bien repérer les couleurs et il reste plus qu'à faire le travail.
Attention : bien couper l'alimentation.
20 avril 2009 à 23:09
Astuces 8 d'un internaute à cette question
Comme déjà dit précédemment mettre une boîte pour rallonger tous les fils est du travail de bricolo car risque d'échauffement, de panne etc. Il faut tout refaire.
Seule cette solution est valable dans ce cas. Pus il y a de boîtes de dérivation entre un point et un autre, et plus il y a de risque de pannes et d'échauffement.
03 janvier 2011 à 18:50
Astuces 9 d'un internaute à cette question
Mais ne faut-il pas qu'il n'y a pas de coupure (comme une boîte de dérivation) entre le compteur EDF (scellé) et le tableau fusibles de l'habitation, afin de respecter les normes de sécurité ?
12 mars 2011 à 13:55
- 1. Déplacer un tableau électrique
- N°19756 : Bonjour à tout le Forum. J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs. Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ? Il va...
- 2. Déplacer tableau électrique
- N°12093 : Bonjour, Ma villa est équipée d'un tableau électrique récent (5 ans) situé dans le garage. Comme je veux aménager ce garage en chambre, je souhaite transférer le tableau qui comporte 3 rangées dans une autre pièce...
- 3. Déplacer tableau électrique
- N°390 : Puis-je changer de place le tableau électrique de ma maison individuelle ? Y a-t-il des normes à suivre ?
- 4. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
- N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
- 5. Déplacer un tableau électrique
- N°3174 : Que dit la norme C-15100 dans le cas ou l'on doit déplacer un tableau de protections (composé de diférentiels et de portes fusibles) avec tous les fils des différents circuits qui sont trop court ? cette norme autorise t'elle...
- 6. Déplacer un tableau électrique
- N°21569 : Bonjour. Je dois déplacer mon tableau électrique. Pour plus de facilité et pouvoir tirer parti du câblage actuel sans avoir à casser tout le placo je cherche à mettre en place un tableau secondaire, mais j'ai une question...
- 7. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 9. Déplacer tableau électrique
- N°11085 : Bonjour, j'ai besoin de déplacer le tableau électrique de mon appartement (datant de 1960, mais l'installation électrique est récente). Le tableau électrique est actuellement dans un placard que je veux détruire. Je peux...
- 10. Déplacer tableau de commande de piscine
- N°25353 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison de 2007 avec une piscine... de 2007 !:sweat: C'est une avec groupe de filtration a sac, avec projecteur, sans commande contre courant. J'ai un tableau extérieur prés de la piscine...
