Déplacer tableau électrique
12093
Conseils bricolage forum électricité : Déplacer tableau électrique
3034
3 messages
Ma villa est équipée d'un tableau électrique récent (5 ans) situé dans le garage.
Comme je veux aménager ce garage en chambre, je souhaite transférer le tableau qui comporte 3 rangées dans une autre pièce située à 4 mètres.
Cela ne me pose pas trop d'inquiétude, mais je suis preneur de conseils ou suggestions pour effectuer cette tache, surtout si un d'entre vous a déjà réalisé ce travail ? Bien sur je vais poser une goulotte entre les 2 tableaux et conserver l'actuel mais sans appareillage, simple boite de dérivation !
Merci, à bientôt de vous lire. 3034
05 novembre 2012 à 08:33
Conseils 1 déplacer tableau électrique
29 999 messages
Bonjour. Vous pourriez changer ce tableau pour un modèle plus petit, dont vous équiperiez une ou deux rangées par des borniers genre Viking. Il suffira ensuite de prolonger les lignes vers le nouveau tableau.
Ce n'est pas bien compliqué pour qui est proche du métier et n'en n'est pas à sa première intervention en électricité. Cela nécessite bien entendu un repérage sérieux préalable.
Qu'en est-il de la coupure générale de l'alimentation de l'habitat ?
Ce serait plus simple d'effectuer cette manipulation en période d'inoccupation de l'habitat, avec une bonne semaine devant soi.
05 novembre 2012 à 11:07
Conseils 2 déplacer tableau électrique
3034
3 messages
Merci pour votre réponse,
j'ai déjà effectué plusieurs installations totale depuis tableau, donc je sais faire surtout en toute sécurité !
Vous me parlez de borniers Viking c'est quoi ? je pensais remplacer les disjoncteurs 16,20 et 32A par des "connectiques" qui permettraient de raccorder d'un côté le départ actuel vers l'installation et de l'autre le renvoi vers le nouveau tableau !
je ne sais pas si ce type de connectiques existe, c'est peut-être de ça que vous me parlez ?
Merci, bonne journée.
3034
06 novembre 2012 à 08:12
Conseils 3 déplacer tableau électrique
29 999 messages
Bien reçu. C'est exactement cela. Vous tapez bornier viking sur glou, et vous verrez les images. C'est du Legrand, mais il y a d'autres marques.
Un grossiste pourra assurer l'approvisionnement.
06 novembre 2012 à 13:42
Conseils 4 déplacer tableau électrique
10 974 messages
Bonsoir
Effectivement la solution des borniers Viking proposée par GL est la plus propre
Voici ci dessous un exemple de (petit) tableau prolongé avec des borniers Viking, pour illustrer ses propos
Vous pouvez vous en inspirer
Autre solution, faire des prolongations avec des bornes à connexion automatique type Wago.
Mais c'est moins clean.
deplacer tableau electriquedeplacer tableau electrique
06 novembre 2012 à 18:01
  • 1. Déplacer tableau électrique
    N°226 : Je souhaite déplacer mon tableau électrique d'environ 1 mètre (d'un côté à l'autre d'un couloir). Mais les fils arrivant au compteur ne sont pas assez longs. Quelle solution me préconisez-vous, outre retirer complètement...
  • 2. Déplacer un tableau électrique
    N°19756 : Bonjour à tout le Forum. J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs. Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ? Il va...
  • 3. Déplacer tableau électrique
    N°390 : Puis-je changer de place le tableau électrique de ma maison individuelle ? Y a-t-il des normes à suivre ?
  • 4. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
    N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
  • 5. Déplacer un tableau électrique
    N°3174 : Que dit la norme C-15100 dans le cas ou l'on doit déplacer un tableau de protections (composé de diférentiels et de portes fusibles) avec tous les fils des différents circuits qui sont trop court ? cette norme autorise t'elle...
  • 6. Déplacer un tableau électrique
    N°21569 : Bonjour. Je dois déplacer mon tableau électrique. Pour plus de facilité et pouvoir tirer parti du câblage actuel sans avoir à casser tout le placo je cherche à mettre en place un tableau secondaire, mais j'ai une question...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 9. Déplacer tableau électrique
    N°11085 : Bonjour, j'ai besoin de déplacer le tableau électrique de mon appartement (datant de 1960, mais l'installation électrique est récente). Le tableau électrique est actuellement dans un placard que je veux détruire. Je peux...
  • 10. Déplacer tableau de commande de piscine
    N°25353 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison de 2007 avec une piscine... de 2007 !:sweat: C'est une avec groupe de filtration a sac, avec projecteur, sans commande contre courant. J'ai un tableau extérieur prés de la piscine...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer tableau électrique >>>
