Problème câblage interrupteurs
288
Conseil Réparation électrique : Problème câblage interrupteurs
Dans ma pièce j'ai un interrupteur unique pour allumer une lampe unique. Je veux maintenant 3 lampes. La lampe existante est en va et vient, donc avec un 2ème interrupteur et 2 petites lampes de chaque côté du lit. J'ai des problèmes sur le câblage et sur les interrupteurs. Si je récapitule, je veux pouvoir allumer et éteindre la lampe principale de la porte et de mon lit, je souhaite actionner soit le spot droit, soit le spot gauche. Merci d'avance.
Conseils dépannage électrique 1
Pour les lampes de chaque côté du lit, voulez-vous allumer la lampe gauche du côté gauche du lit et la lampe droite du côté droit du lit ? Ou alors, voulez-vous allumer soit la lampe gauche, soit la lampe droite, soit les 2 du côté gauche du lit et idem du côté droit du lit ?
IMAGE SCHEMA VA ET VIENT LAMPE PRINCIPALE :
Conseils dépannage électrique 2
Il suffit juste d'acheter un autre interrupteur 2 directions qui lui va faire la navette avec le va et vient du couloir qui commande la lampe principale de la porte et acheter un double allumage que vous allez mettre en dessous ou à côté du 2 directions que vous allez positionner près de votre lit pour commander vos 2 spots du lit.
  • 1. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 5. Problème câblage interrupteur
    N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 10. Problème 2 interrupteurs va et vient
    N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage interrupteurs >>>
