Problème spots sur câble basse tension
Question FAQ electricite : Problème spots sur câble basse tension
Nos spots sur câble basse tension assorti d'un transformateur de sécurité 230 V/12V 105VAGS/TUV ne fonctionnent plus.
Le transformateur vient d'être changé et les spots ont fonctionné 2 jours puis par intermittence, puis plus du tout.
Merci de me donner votre avis.
17 décembre 2009 à 15:14
Réponse 1 au problème electricite
Il faudrait tester le transformateur sur l'établi, de même que la continuité du circuit électrique primaire et secondaire.
Faites vous aider par un ami expérimenté. Un voltmètre devrait suffire pour les tests.
18 décembre 2009 à 20:55
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 5. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 6. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 7. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
- N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
- 8. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 9. Faux contact sur spots basse tension
- N°14074 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : Dans un faux plafond, 5 spots avec chacun son transformateur. Lorsque j'appuie sur les interrupteurs (et également variateurs) modèle Céliane chez Legrand, parfois ça...
- 10. Problème de spots basse tension
- N°9691 : Bonjour, je viens de remettre en état un circuit d'éclairage constitué de spots 12V. Sur un des points lumineux je trouve bien la tension requise (230 V) mais lorsque je branche mon transformateur (électronique) je n'ai pas de...
