Problème de spots basse tension
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
9691
Pannes Electricité : Problème de spots basse tension
Bonjour, je viens de remettre en état un circuit d'éclairage constitué de spots 12V.
Sur un des points lumineux je trouve bien la tension requise (230 V) mais lorsque je branche mon transformateur (électronique) je n'ai pas de tension sur le circuit secondaire.
J'ai essayé avec plusieurs transformateurs neufs cela ne marche pas. Mais lorsque je branche une ampoule 230 V (bien sûr sans le transformateur) elle s'allume. De quoi cela peut-il venir ?
Le circuit est protégé : inter dif + disjoncteur et il a fonctionné par le passé.
Merci d'avance. Nico
06 novembre 2010 à 10:40
Avis FAQ 1 électricité
30 113 messages
Bonjour Nicolas. S'il s'agit de convertisseurs électroniques, ceux-ci fonctionnent en charge et la mesure de la tension nécessite un voltmètre de type "efficace vrai" ou "RMS".
06 novembre 2010 à 22:16
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème spots sur câble basse tension
    N°6988 : Nos spots sur câble basse tension assorti d'un transformateur de sécurité 230 V/12V 105VAGS/TUV ne fonctionnent plus. Le transformateur vient d'être changé et les spots ont fonctionné 2 jours puis par intermittence, puis plus...
  • 5. Installation très basse tension spots transfo câbles
    N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
  • 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 7. Faux contact sur spots basse tension
    N°14074 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : Dans un faux plafond, 5 spots avec chacun son transformateur. Lorsque j'appuie sur les interrupteurs (et également variateurs) modèle Céliane chez Legrand, parfois ça...
  • 8. Transformation basse tension 8 spots 35W
    N°1965 : Bonjour, Je cherche à installer 8 spots de basse tension 35W avec un seul transformateur. Donc, il me faut un transformateur de 280VA. Où puis-je le trouver ? Ceux-ci sont fixés sur un plateau circulaire suspendu au dessus d'une...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème de spots basse tension >>>
eclairage deco 1schema interrupteur bipolaireelectricite saignee 02spot eclairage cuisine
