Disjoncteur modulaire
Question Forum Électricité : Disjoncteur modulaire
Je reviens vers vous, j'ai un doute ? Pouvez-vous m'éclairer sur la rangée de mon tableau ci-dessous, je me pose une question : Si le disjoncteur modulaire R9PFC716 est suffisant en ampère ?
Est-ce nécessaire pour protéger le contacteur ICT4NO ?
Voici les différents disjoncteurs sur une rangée de 24 modules de mon tableau pour le chauffage électrique.
En tête IDR9PRC440 tétrapolaire type c + disjoncteur modulaire tétra R9PFC716 courbe C + disjoncteur divisionnaire C2 + Contacteur ICT4NO A9C20867 pour EJP + 11 disjoncteurs divisionnaires R9PFC610 pour raccorder mes chauffages électriques 13950w au total.
J'espère que c'est clair pour vous....
Encore merci pour votre réponse et votre aide.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
21 décembre 2020 à 15:08
Non ce n'est pas vraiment clair.
On ne comprend pas ce que protège le R9PFC716, donc difficile de vous dire s'il est "suffisant en ampère".
On suppose que le contacteur coupe tous les chauffages électriques.
Par ailleurs il y a un truc de pas logique.
Pourquoi un ID 40A puis en aval un contacteur 63A (à moins que cela n'existe pas en 40A en Schneider, je n'ai pas vérifié) ?
A noter que c'est un type AC et pas un type C.
Votre disjoncteur EDF est un 10/30A ou un 30/60A ?
21 décembre 2020 à 18:17
Re bonsoir.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je voulais mettre le disjoncteur R9PFC716 pour protéger le contacteur... comme pour le chauffe-eau.
Oui le contacteur coupe tous les chauffages électriques quand je suis en EJP.
Oui un ID 40A en tête puis en aval un contacteur 63A (car je l'avais en stock et je ne voulais pas en racheter un autre).
Mon disjoncteur EDF est un 10/30A.
Donc si je résonne bien.
En tête ID R9PRC440 tétrapolaire type AC + Dijoncteur 2A + Contacteur40A ICT4NF A9C20847 pour EJP + 11 disjoncteurs divisionnaires R9PFC610 pour raccorder mes chauffages électriques 13950w au total.
Est-ce OK ?
Merci pour votre retour.
Philippe
Est-ce OK ?
Philippe
21 décembre 2020 à 19:08
Oui c'est OK.
Inutile de protéger le contacteur et si vous aviez voulu le faire, un disjoncteur 16A n'aurait pas été adapté.
Posez-vous également l'intérêt du tarif EJP.
De nos jours pas vraiment rentable et qui ne rentabilisera pas l'investissement dans tout ce matériel.
21 décembre 2020 à 20:05
Dans votre 2ème post vous avez supprimé le disjoncteur R9PFC716. Celui-ci n'était pas bon car son intensité est de 16A.
Vous avez également modifié le contacteur, ce dernier est un 40A.
Le contacteur A9C20867 est un 63A, il ne sera jamais sollicité à son max par la somme des intensités de l'ensemble des DJ R9PFC610 (équilibré bien entendu), et votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ; donc pas de problème d'incompatibilité de montage.
L'ID est en branchement par le bas.
Peut-être CMT aura t'il d'autres remarques.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
21 décembre 2020 à 20:15
Bonsoir à tous.
J'ai modifié le contacteur A9C20847 40A car la logique est de le câbler en sortie de 10 mm² qui sera raccordé sur l'ensemble des DJ R9PFC610 avec le peigne A9XPP712 en sachant que mon disjoncteur EDF est un 10/30.
Si j'installe le contacteur 63A il doit être câblé en 16 mm², peut-on le câbler en 10mm² ?
Pour répondre à la question de CMT j'ai déjà reçu tout mon matériel pour refaire mon tableau en tri.
Concernant le coût de l'EJP j'ai actuellement un abonnement de 18 Kva de 173.88 HT par an avec un tarif de 0.0942 HT sauf les 22 jours d'EJP qui sont contraignants.
Il me semble que le tarif n'est pas si mal si on fait attention à la consommation pendant la période des 22 jours EJP.
Merci de votre aide.
Bonne soirée à tous.
22 décembre 2020 à 19:06
Actuellement, tant que vous avez un disj d'abonné 10/30A, vous pouvez câbler le contacteur 63A en 10² ; et personnellement j'aurais gardé le 63A, car vous avez 2 pôles qui auront 4 DJ 10A (bien que les lignes radiateurs ne sont pas sollicitées au max) ; mais je vois que vous avez déjà commandé le matériel.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
22 décembre 2020 à 21:33
Merci pour votre réponse donc pour le câblage c'est OK.
Je vais vivre votre conseil pour le contacteur 63A.
Oui c'est ça 2 pôles 4 DJ 10 A. 2 pôles 4DJ 10 A et 2 pôles 3 DJ 10 A.
Pouvez-vous me dire comment je câble l' ID 40 tétrapolaire type C en tête suivi du contacteur tri ?
Car je ne trouve pas de peigne adéquate.
Puis-je utiliser des bornes de raccordement pour peigne tétrapolaire. Où faire des ponts avec des câbles 10 mm².
Sauf que les peignes sont obligatoires...
Bonne journée.
Cordialement
Bonne journée.
Cordialement
23 décembre 2020 à 08:55
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
23 décembre 2020 à 09:52
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur
- N°6456 : Bonjour, désireux de maîtriser (programmer) mon chauffage électrique, je souhaite installer un interrupteur horaire journalier à la place du coupe circuit fusible dédié à ces radiateurs. Je pense que cet interrupteur ne fait...
- 3. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Branchement horloge modulaire à un disjoncteur différentiel
- N°8518 : Bonjour, Vous serait-il possible de m'expliquer comment brancher une horloge modulaire à un disjoncteur différentiel de 30MA et un disjoncteur de 16A pour alimenter une pompe de piscine (hors sol). Merci. Cordialement.
- 7. Déclenchement disjoncteur
- N°483 : J'ai un disjoncteur qui déclenche si je fais marcher la machine à laver. J'ai fait supprimer la masse, mais j'ai toujours le même problème ? Que faire ?
- 8. Disjoncteur 10A contacteur horloge modulaire
- N°25160 : Bonjour à tous. Je suis en train d'installer un tableau électrique en rénovation avec un nouveau tableau Schneider, Resi9 XE. Pour alimenter le chauffe-eau, je vais installer un double module Schneider "Disjoncteur 20A +...
- 9. Prise modulaire 230V à protéger par un disjoncteur ou non
- N°14231 : Bonjour à tous. J'ai installé une prise modulaire en 230V 16A sur mon tableau électrique et je voulais savoir s'il faut protéger cette prise par un disjoncteur 16A ? Si oui faut-il un disjoncteur propre à cette prise ou...
- 10. Schéma de branchement disjoncteur modulaire
- N°8168 : Bonjour. Serait-il possible d'avoir le schéma de branchement d'un disjoncteur modulaire phase/neutre 16A et celui d'un sous compteur monophasé 32A. Merci beaucoup.
