Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur
Astuces Forum electricite : Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur
Bonjour, désireux de maîtriser (programmer) mon chauffage électrique, je souhaite installer un interrupteur horaire journalier à la place du coupe circuit fusible dédié à ces radiateurs.
Je pense que cet interrupteur ne fait pas disjoncteur ?
Existe-il un inter horaire modulaire avec disjoncteur associé ou dois-je obligatoirement ajouter cet inter en amont dudit coupe circuit ce qui compliquerait le branchement.
Merci beaucoup pour votre coopération et renseignements.
15 octobre 2009 à 17:01
Réponses 1 aux problèmes electricite
Si vous voulez faire les choses correctement cela risque de risque de se compliquer bien plus.
3 cas possible.
Votre installation et vos radiateurs ne possèdent des fils pilote :
Il suffit dans ce cas d'ajouter un disjoncteur 2A et derrière votre inter horaire et de relier les fils pilotes à l'inter horaire (le tous sous le même interrupteur différentiel 30mA que le chauffage). Vous aurez absence de courant : mode confort, présence de courant : mode éco.
Votre installation ne possède pas de fil pilote et vos radiateurs n'en possèdent pas non plus :
Il est inenvisageable de brancher directement votre horloge en amont des radiateurs. Elle ne tiendrait pas bien longtemps. Il faut passer par des contacteurs de puissance. Ce qui complique le branchement et a en plus l'inconvénient de fonctionner en tout ou rien. Soit votre radiateur est éteint, soit il est en marche. De plus l'électronique des radiateurs récents n'aime pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Votre installation ne possède pas de fil pilote mais vos radiateurs en possèdent :
Le mieux est de mettre un programmateur qui va envoyer des ordres aux radiateurs par onde radio ou par courant porteur. L'inconvénient de cette solution est qu'elle est relativement onéreuse.
Pour en revenir à votre question de départ, il n'existe pas d'inter modulaire qui incluent un disjoncteur.
Comme vous le constater, mettre en place en système de programmation de chauffage ne s'improvise pas et nécessite un minimum d'adaptation. Si vous n'avez pas suffisamment de connaissances dans ce domaine, je vous conseille soit de bien vous renseigner sur les différentes techniques et possibilités, soit de faire appel à un professionnel.
3 cas possible.
16 octobre 2009 à 07:06
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, je pense qu'il vous faut installer un gestionnaire dans votre tableau électrique ; ceci est un travail de technicien, et la lecture de votre question me fait douter de vos capacités (bien entendu, sans vouloir vous minimiser). Faites appel à un connaisseur dans ce domaine. Cordialement.
16 octobre 2009 à 20:23
Réponses 3 aux problèmes electricite
Merci à CMT.
Aussi, ce serait pour contrôler de 1 à 3 radiateurs à l'étage qui ne comportent pas de fil pilote et l'option de l'horloge (marche ou arrêt) me conviendrait.
Ainsi, pourriez-vous me donner un type de schéma de branchement incluant : disjoncteur, contacteur, radiateur. Je me doutais de la nécessité d'un contacteur.
16 octobre 2009 à 22:08
Réponses 4 aux problèmes electricite
Voici un schéma simple d'exécution pour alimenter vos radiateurs avec un CT et une horloge.
Adapter la section des câbles d'alimentation des radiateurs : 2,5 carré jusque 16A.
Un radiateur 1500W= 7A, 1000W=4.5A, 500W=3A. Adapter aussi l'ampérage du CT.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
16 octobre 2009 à 17:40
Réponses 5 aux problèmes electricite
Je rejoins l'avis de 1Insp en réponse 2.
Un chauffage électrique bien conçu ou rénové en 2009 nécessite l'emploi de radiateurs rayonnants à inertie si possible raccordés à un gestionnaire d'énergie par fil pilote, courants porteurs ou radio (cf. CMT).
La solution par contacteurs et horloge amène tôt ou tard des réflexions négatives de l'entourage sur le degré de confort et de ressenti avec ce système de chauffage par tout ou rien (le ressenti est d'autant meilleur que la température de la pièce est stable).
Tout cela a un coût, comme n'importe quel système de chauffage ; mais c'est un investissement dont on profite en permanence.
Un recours à un professionnel semble indispensable, les techniques à mettre en uvre nécessitant de solides connaissances et une excellente pratique.
17 octobre 2009 à 09:26
Réponses 6 aux problèmes electricite
Le schéma que je vous ai mis dans le message précédent est pour des chauffe-eaux mais le principe est le même pour des radiateurs.
17 octobre 2009 à 07:33
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
- N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
- 5. Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
- N°12229 : Bonsoir. Je vais installer un ballon d'eau chaude Chaffoteaux HPc stable de 300 litres. Mon installation électrique est déjà prête avec le 20A 2A contacteur Jour / Nuit. Par contre ayant des heures creuses de 01h30 à 6h,...
- 6. Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
- N°23620 : Bonjour à tous. Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine. Aujourd'hui voici ma question : afin de couper...
- 7. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 8. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
- N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Avis schéma branchement interrupteur horaire journalier
- N°14330 : Bonjour, J'aimerai savoir si le schéma de câblage est bon pour cet interrupteur horaire journalier Schneider. Je vous remercie de vos avis.
