Déclenchement disjoncteur
FAQ Électricité : Déclenchement disjoncteur
J'ai un disjoncteur qui déclenche si je fais marcher la machine à laver. J'ai fait supprimer la masse, mais j'ai toujours le même problème ? Que faire ?
Astuce 1 électricité
C'est un défaut de terre sur la machine ou disjoncteur de tête trop faible.
Astuce 2 électricité
1 : rebranchez la masse. Elle est utile pour ces machines -> eau + électricité = danger !!!
2 : il y a sûrement un défaut électrique dans votre alimentation -> avez-vous essayé de voir s'il n'y a pas un court-circuit quelque part avec un multimètre ?
Astuce 3 électricité
Remettez la masse, et cherchez où est le faux contact.
Astuce 5 électricité
Bonjour, c'est quelquefois une défaillance du disjoncteur même si c'est moins probable que le reste, il faut quand même le prendre en compte. Au revoir.
Astuce 6 électricité
Essayer de faire fonctionner la machine à laver seule, si possible dans la journée et si le disjoncteur (magnéto-thermique) ne se déclenche pas, c'est que votre souci est dû à une surcharge (appareillages branchés simultanément), donc s'il faut changer de calibre, la section des fils est à revoir !
Bon courage.
Bon courage.
Astuce 7 électricité
Bonjour. Les disjoncteurs domestiques sont très sensible à l'intensité de démarrage qui peut être 6 fois l'intensité nominale dans un circuit inductif. Or une machine à laver peut consommer 13A en nominal. Les fusibles sont moins rapides que les disjoncteurs. Essayez de remplacer votre disjoncteur par un porte fusible du même calibre. Eh oui on y revient à nos bons vieux porte-fusibles.
Astuce 8 électricité
Vérifiez sur quelle prise vous êtes branchée. Pour une machine à laver protection en 20 ampères et fils 2.5 mm². Si cela n'est pas le cas, c'est bien le disjoncteur qui est trop faible mais avant de changer la protection, assurez-vous d'avoir la bonne section de fils 2.5 mm².
Astuce 9 électricité
Les problèmes sont souvent évoqués sans précision dans la rédaction des questions. Est-ce le dijoncteur d'abonné qui déclenche, ou le disjoncteur divisionnaire alimentant la prise du lave linge ?
Réponses 1 et 2 : ok, on ne déconnecte jamais la terre du LL ou autre récepteur.
Réponse 3 : pas de faux contact.
Réponse 4 : si c'est un disjoncteur divisionnaire, il est peut-être sous calibré. En général on met un 20 A pour le circuit spécialisé LL. Un disjoncteur modulaire est caractérisé par sa courbe de déclenchement. En général, pour le tarif bleu (domestique et petit tertiaire) on utilise des courbes C (déclenchement entre 5 et 10 I nominal, ce qui laisse passer sans problème les courants de démarrage des moteurs ou charges inductives diverses (mais il y en a peu chez soi).
Réponse 7 : ne revenons pas à l'âge de pierre.
Réponse 8 : vrai, mais quelle que soit la section, ça ne doit pas déclencher. Peut-être y a-t-il trop de récepteurs branchés sur ce circuit (LL + LV + ? ).
Bref une analyse s'impose.
Astuce 10 électricité
La réponse N°9 me sied très bien ; certainement un confrère électricien que je salus.
08 mars 2008 à 21:15
Astuce 11 électricité
Si le disjoncteur modulaire non différentiel 16 A / 20 A déclenche avec la terre déconnectée, il est probable que l'appareil soit en court-circuit car il n'est pas différentiel, et disjoncte que s' il y a court-circuit, problème phase neutre
si le disjoncteur modulaire 30 milli mono ou tri disjoncte il peut s'agir de dépassement capacitif, le bilame protection thermique s'ouvre.
Déclenchement suite à un orage, la protection magnétique orage.
Différentiel au plus la sensibilité du disjoncteur est basse, plus vous êtes protégé.
Disjoncteur EDF 500 milli-amp.
Protection 30 milli-amp classe.
Donc si votre disjoncteur modulaire 16 A déclenche avec la terre déconnectée il est sûr qu'il s'agit d'un problème de court-circuit sur l'appareil.
Si toutefois, c'est la première fois que vous essayez l'appareil, il s'agit peut-être du disjoncteur modulaire qui est trop petit, 10A au lieu de 16 ou 20A.
13 mai 2011 à 19:04
- 1. Déclenchement intempestif disjoncteur général
- N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
- 2. Déclenchement intempestif disjoncteur EDF
- N°1286 : Bonjour, depuis plusieurs mois, mon disjoncteur EDF se déclenche sans raison apparente et à n'importe quelle heure de la journée. J'ai d'abord pensé à une surtension mais comme je l'ai énoncé plus haut, pendant la journée,...
- 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 4. Déclenchement aléatoire disjoncteur EDF
- N°10646 : Bonjour Mon disjoncteur EDF, disjoncte de façon aléatoire, quelque soit l'appareil en fonctionnement, j'ai installé un sous compteur électrique pour contrôler mes consommations et je constate qu'avec une consommation...
- 5. Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
- N°15245 : Bonjour. Cette semaine, le disjoncteur différentiel s'est déclenché deux fois sans raison apparente (pas à l'allumage d'un appareil en particulier). Quand je le réenclenche, ils se déclenchent instantanément. Si...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Déclenchement disjoncteur différentiel triphasé
- N°12689 : Mon abonnement triphasé est de 25 A / phase. Si je n'ai aucune fuite à la terre, si je consomme pour une longue durée : - 0 A en phase 1 - 15 A en phase 2 - 24 A en phase 3 Le disjoncteur différentiel (triphasé)...
- 8. Déclenchement de dérivation avec contact OF
- N°23215 : Bonjour. Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation...
- 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 10. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
