Problème remplacement va et vient par un variateur 4 touches
FAQ Questions electricite : Problème remplacement va et vient par un variateur 4 touches
Bonjour, je souhaite remplacer mon interrupteur va et vient dans ma chambre par un variateur que j'ai acheté chez Casto de la marque GAO.
C'est un variateur 4 touches avec 4 branchements : L, N, et 2 OUT (lampe au milieu).
Le problème que j'ai c'est que quand je démonte le va et vient je me retrouve qu'avec 2 fils...
Comment le monter ? Merci.
25 août 2009 à 20:53
Astuces 1 d'un internaute à cette question
S'il n'y a que 2 fils ce n'est pas un va et vient !
Ces 2 fils sont un contact de simple allumage. Vous avez donc la phase (normalement fil couleur rouge) que vous branchez sur L et le retour que je ne vous dirais pas où il se branche car je n'ai pas le schéma du variateur.
"2 out" peut vouloir dire 2 sorties différentes (ce qui vous permettrait de commander 2 lampes) comme cela peut être directement les bornes des 2 fils de la lampe.
Il vous faudra de toutes façons tirer au moins 1 fil de plus à votre interrupteur dans le cas où votre variateur peut commander 2 lampes et 2 fils dans le cas où ce sont les bornes de la lampe.
WS
WS
26 août 2009 à 23:39
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 4. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 5. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 6. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Remplacement va et vient par variateur éclairage
- N°502 : Peut-on mettre à la place d'un des interrupteurs d'un va et vient, un variateur ?
- 9. Problème va et vient avec variateur
- N°12853 : Bonjour, J'ai un problème avec un va et vient avec variateur. Quand je mets le variateur sur ON la lumière s'allume sur OFF, la lumière s’éteint, jusqu'ici pas de problème. Une fois le variateur remis sur OFF je ne peux...
- 10. Remplacer variateur par va et vient
- N°13639 : Bonjour, Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très...
