Disjoncteur 30 mA déclenche lors d'une coupure de courant
Question Forum Electricité : Disjoncteur 30 mA déclenche lors d'une coupure de courant
Bonjour. Toute l'installation de mon appartement est protégée par un disjoncteur 30 mA.
Lorsque EDF a un incident sur son réseau (coupure d'alimentation de l'énergie) mon disjoncteur 30 mA déclenche, par contre le disjoncteur général ne s'ouvre pas (normal).
Toute l'installation a été vérifiée par un électricien et RAS, mais le problème est toujours présent.
Peut-on m'éclairer sur ce phénomène qui reste un mystère ? Merci.
21 octobre 2010 à 08:35
Réponses 1 Forum électricité
En appui avec le rapport de diagnostic de votre électricien, contactez EDF afin de faire intervenir une personne de chez eux pour remédier à ce problème, apparemment le souci vient de chez eux. Cordialement.
22 octobre 2010 à 15:48
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour. On ne peut avoir d'avis catégorique concernant votre problème, car le DJ de branchement n'est pas en cause.
En revanche, il s'agirait d'un interrupteur différentiel 30 mA qui déclencherait de façon aléatoire (pas certain - un réfrigérateur en phase de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement rédhibitoire, subit ou permanent). Donc comme ceux-ci détectent les défauts d'isolement, c'est peut-être dans cette voie qu'il faudrait aller, la plupart du temps le défaut est chez le particulier et non chez ERDF.
Il faut affiner le descriptif de la panne.
24 octobre 2010 à 22:40
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 3. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 4. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
