Luminaire branchement 7 fils perdus
9392
Panne Electricité : Luminaire branchement 7 fils perdus
J'essaie de raccorder un luminaire tout simple au plafond de mon salon, or il y a 7 fils qui sortent du plafond et je suis un peu perdu,
Il y a 2 "tuyaux" d'où sortent les fils, un contient 4 fils : brun, gris, bleu, jaune/vert.
L'autre 3 fils : jaune/vert, bleu et brun.
Au début les 2 fils brun (venant de tuyaux différents) étaient inutilisables, ils étaient dans un petit morceau de plastique un peu comme un câble réseau serti (j’espère me faire comprendre).
Sur mes autres luminaire je n'avais que 3 fils, un vert/jaune, un bleu et un brun, et tout fonctionnait en raccordant simplement le bleu et le brun.
J'ai donc eu l'idée (sans doute mauvaise) de couper le petit morceau de plastique qui unissait mes 2 câbles brun, d'en dénuder un et de l'utiliser avec le câble bleu venant du même tuyau.
Je raccorde, je branche, et paf rien ne marche et l'autre luminaire un peu plus loin sur le même fusible ne fonctionne plus depuis ce moment (même quand j'ai tout démonté au niveau du luminaire à 7 fils).
Merci d'avance pour votre aide. Nicolas
22 octobre 2010 à 00:07
Réponses 1 au problème électricité
A priori vous avez coupé la phase d'alimentation qui devait être ces fameux fils bruns reliés par un Wago ou autre connecteur de ce type. Rebranchez comme c'était, et ça devrait fonctionner !
GS
22 octobre 2010 à 11:11
  • 1. Branchement luminaire à 2 fils
    N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
  • 2. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
    N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
  • 3. Branchement luminaire
    N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
  • 4. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 5. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
    N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
  • 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 8. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
  • 9. Branchement fils suspension
    N°23661 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un luminaire mais je ne sais pas sur quel fil brancher la phase et le neutre. Il y a 4 fils (dont 2 gris et 2 rouges entortillés ensemble) qui sortent du plafond et lorsque je branche sur le...
  • 10. Problème branchement électrique 7 fils
    N°14168 : Bonjour, Je dois refaire un branchement électrique existant mais qui cafouillait. Ce branchement permet d'alimenter deux rampes éclairantes et deux prises électriques à la cuisine. Il y a 3 sucres, 1 fil bleu clair, 1 fil...
>>> Résultats suivants pour : Luminaire branchement 7 fils perdus >>>
cablage interrupteur conseilsdouillesbranchement pompe relevagebranchement horloge microrex
