Problème branchement électrique 7 fils
Question raccordement installation électrique : Problème branchement électrique 7 fils
Je dois refaire un branchement électrique existant mais qui cafouillait.
Ce branchement permet d'alimenter deux rampes éclairantes et deux prises électriques à la cuisine.
Il y a 3 sucres, 1 fil bleu clair, 1 fil bleu foncé, 2 fils jaune, 1 fil rouge, 1 fil orange et 1 fil marron.
J'ai passé l'après midi à essayer les différentes possibilités mais sans résultat complet.
Merci beaucoup de me dire comment faire.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
23 janvier 2015 à 17:44
Réponse 1 conseils raccordement
Pas forcément très simple, surtout si vous n'avez pas effectué de relevé préalable à tout démontage des connexions.
On ne fait jamais de branchements au hasard. Ici on suppose que le bleu serait un neutre, avec une arrivée et un départ.
Citation :Il faut identifier tous les conducteurs (leurs extrémités), et faire un schéma de ce que vous avez trouvé. Ensuite, il faudra compléter le schéma compte tenu des fonctions à réaliser.
comment faire ?
23 janvier 2015 à 18:11
Réponse 2 conseils raccordement
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Mais je ne suis pas très calée en électricité.
Comment identifier les conducteurs par leurs extrémités ?
Et effectivement, je ne veux surtout pas faire de branchements au hasard.
23 janvier 2015 à 18:23
Réponse 3 conseils raccordement
Ce que voulait dire GL en parlant d'extrémités, c'est les aboutissants de ces conducteurs, quelles sont les couleurs sur les rampes éclairantes et les deux prises avec des photos des divers endroits cela aiderait à vous répondre.
25 janvier 2015 à 11:41
Réponse 4 conseils raccordement
Toutes mes excuses pour n'avoir pas clos le sujet.
J'ai dû faire venir un électricien, et j'ai bien fait, car l'installation faite précédemment était très mal faite, voire dangereuse !!
Bonne journée.
Bonne journée.
13 juillet 2015 à 10:58
Réponse 5 conseils raccordement
Merci pour votre retour.
13 juillet 2015 à 14:42
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 2. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 3. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 4. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
- N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 7. Problème branchement sur interrupteur double
- 8. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 9. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 10. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
