Remettre en route moteur JAPY Triphasé
20522
Question Forum électricité : Remettre en route moteur JAPY Triphasé
Brown
Brown
2 messages
Bon bricoleur de 46 ans mais tout petit niveau en électricité.
J'ai pour projet de remettre en route un vieux moteur Japy Triphasé en mono 220.
Je sais que c'est un peu farfelu et qu'il pèse une tonne mais je trouve qu'il a du style.
Problème : la plaque de description n'indique plus les kW. C'est sur cela que j'ai besoin d'aide.
Peut-être que certains d'entre vous le reconnaitront ou arriveront à en déduire la puissance d'après les photos.
A bientôt !
moteur Japy triphaséplaque signalétique moteur Japy triphasé
11 janvier 2021 à 16:43
30 119 messages
Bonjour Brown. Bien difficile.
La plaque signalétique indique une fréquence de rotation nominale de 1 430 tr/min, le moteur comporte donc 4 pôles. Il faudrait arriver à déchiffrer la tension. On lit à peu près 360 V, mais il manque l'autre tension. Il devrait y avoir un rapport racine de 3 entre les deux.
La puissance ne doit pas être bien grande, elle serait indiquée en CV. A la louche, moins de 2 kW. Invérifiable.
Un bobinier serait bien meilleur pour cette estimation.
Attendons d'autres avis.
11 janvier 2021 à 17:35
Brown
Brown
2 messages
Merci GL,
Je devine un 360/210 V mais sans certitude. Ce qui correspondrait à la racine de 3 que vous évoquez.
On avance tout de même ! Attendons...
11 janvier 2021 à 17:45
30 119 messages
OK. Si vous avez un réseau triphasé 230/400 V pas loin, vous faites un couplage étoile et le moteur devrait tourner.
J'ai vu ce type de moteur sur une vieille scie circulaire pour les bûches. Un peu sport avec la courroie et aucune protection, mais ça marche.
11 janvier 2021 à 19:44
  • 1. Vieux moteur électrique à remettre en route
    N°15763 : Bonsoir à tous, Voilà mon problème : j'ai récupéré il y a longtemps un vieux moteur. J'ai enfin trouvé une utilisation à celui-ci (montée/descente d'étagère dans mon atelier de mécanique). Le premier problème : je...
  • 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 4. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 5. Branchement de broyeur moteur triphasé
    N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
  • 6. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 8. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 9. Moteur électrique triphasé disjoncte
    N°5147 : Bonjour. Nous possédons une source qui alimente des dépendances par l'intermédiaire d'une pompe avec moteur triphasé. La distance entre la source et la cuve est de 400 m. Suite au gel, le corps de pompe a souffert mais...
  • 10. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
    N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
>>> Résultats suivants pour : Remettre en route moteur JAPY Triphasé >>>
