Sifflement interphone suite à installation clavier SU2
Question forum électricité : Sifflement interphone suite à installation clavier SU2
J'ai récemment acheté le modèle SU2 SAB TME de la marque ACIE et je viens vers vous pour une question et pour un problème que j’ai après l’avoir installé.
Ci-joint le schéma de mon installation : à l’installation existante (interphone BTICINO CK2), je n’ai rajouté que les 4 fils en rouge (fils provenant de câble téléphonique).
1er point :
Sur le clavier SU2, que dois-je relier à quoi pour avoir un signal vert lorsque le portail s’ouvre et un signal rouge lorsque le code rentré est faux ?
2ème point :
N’ayant qu’une seule arrivée pour l’alimentation, j’ai installé mon SU2 à côté de mon interphone (modèle BTICINO CK2) et pour alimenter mon SU2, je me suis relié directement à l’alimentation de l’interphone.
En procédant de cette façon, le SU2 fonctionne correctement et après avoir relié les branchements de mon portail à la sortie 1, j’arrive bien à ouvrir / fermer le portail avec le SU2.
Donc, à ce niveau, pas de problème particulier.
Le souci vient de l’interphone qui émet désormais un sifflement très fort dès lors que l’on décroche le combiné. Donc plus moyen d’utiliser mon interphone.
Auriez-vous un conseil à me donner pour éviter ces sifflements ?
Merci d’avance pour votre aide.
Voici le schéma
1er point :
2ème point :
Voici le schéma
28 septembre 2013 à 09:42
Conseil 1 dépannage des bricoleurs
Vous ne devez pas utiliser les bornes 3 et 4 pour alimenter votre clavier à codes, mais les bornes 1 et 2 de votre moniteur.
Les bornes 3 et 4 servent à la communication (courant modulé) entre la platine de rue et le combiné.
Si vous branchez quelque chose dessus, vous n'avez plus de communication.
03 octobre 2013 à 09:06
Conseil 2 dépannage des bricoleurs
Exact !!! Merci beaucoup pour votre aide.
03 octobre 2013 à 20:30
- 1. Installation climatisation Daikin inverter sifflement avec la sono
- N°7614 : Bonjour, Je suis frigoriste, j'ai installé une climatisation Daikin inverter avec deux k7 au plafond dans une petite salle où se trouve une sonorisation pour des concerts. Lorsque le compresseur démarre il y a un sifflement aigu...
- 2. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 3. Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx
- N°19383 : Bonjour. Je voudrais installer un interrupteur sur mon interphone pour couper la sonnerie quand ma fille fait la sieste. La marque de l'interphone est Videx. Merci pour vos conseils.
- 4. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 5. Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
- N°21276 : Bonjour à tous. Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 6. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
- N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
- 7. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
