Radiateur rayonnant Concorde Jade IP24 cliquette
Question forum électricité : Radiateur rayonnant Concorde Jade IP24 cliquette
J'ai un ennui avec un radiateur électrique monté sur disjoncteur DNX3 et contacteur de coupure auxiliaire 07350.
Mon radiateur cliquette au démarrage et à l'arrêt (on l’entend du bout de la maison).
Je viens de vérifier les tensions entre le contact 14 du contacteur et la phase, j'ai 220 volts, idem entre le contact 11 et la phase: normal ?
Radiateur Concorde Jade, IP24.
Merci par avance.
Merci par avance.
28 septembre 2013 à 13:51
Conseil 1 problème électrique
Bonjour. Voir la question 15631 qui traite ce sujet. C'est un défaut congénital affectant un radiateur de premier prix.
28 septembre 2013 à 15:19
Conseil 2 problème électrique
Bonjour GL,
Le numéro de la question n°15631 n'existe pas dans le forum électricité.
28 septembre 2013 à 15:37
Conseil 3 problème électrique
Ah zut ! C'est dans le forum chauffage que la question 15631 traite le sujet.
Malou devra faire avec, ou bien échanger pour un modèle de gamme supérieure.
28 septembre 2013 à 18:11
- 1. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
- N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
- 2. Déplacement radiateur électrique à panneau rayonnant
- N°7765 : Bonjour Je voudrais déplacer un radiateur électrique à panneau rayonnant. Il se trouve sur un mur maitre mais mon lit va aller devant (à 40 cm, mais ça pose quand même un problème..). La localisation idéale serait de...
- 3. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
- 4. Conseils installation radiateur électrique rayonnant
- N°12259 : Bonjour, je voudrais savoir où mettre mon radiateur à panneau rayonnant dans ma salle de bain ? Au mur à côté des fenêtres ou sur le mur du côté sans fenêtre ? Merci pour votre réponse. Amicalement. Gvau
- 5. Radiateur électriques neufs jaunissent au premier hiver
- N°22146 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs neufs de bonne qualité dans un appartement que je loue. Après un premier hiver, ils ont tous jaunis et entrainés le jaunissement des murs (voir photos). Il y a deux marques de...
- 6. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 7. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 8. Supprimer commande fil pilote radiadeur Concorde
- N°5917 : Bonjour J'ai acheté l'an dernier trois radiateurs de marque Concorde Premier bis. Je souhaitais les installer dans un maison de campagne où l'installation est classique et donc sans système de fil pilote. Au branchement, le...
- 9. Panne radiateur électrique
- N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
- 10. Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
- N°1814 : Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
