Supprimer commande fil pilote radiadeur Concorde
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
5917
Conseil d'un bricoleur à cette question : Supprimer commande fil pilote radiadeur Concorde
J'ai acheté l'an dernier trois radiateurs de marque Concorde Premier bis.
Je souhaitais les installer dans un maison de campagne où l'installation est classique et donc sans système de fil pilote.
Au branchement, le témoin de marche s'allume sans problème mais le radiateur ne chauffe pas.
Je pense que cela vient du dispositif de fil pilote.
Ce chauffage est indiqué "programmable 4 ordres" et pas comme nécessitant un fil pilote ou l'installation d'un autre dispositif.
Question : est-il possible de se passer du fil pilote et de son utilisation pour faire chauffer l'appareil en utilisant simplement le thermostat intégré ?
Ce dernier semble fonctionner car en recherchant la température, le voyant de marche s'allume et s'éteint suivant les position de réglage du thermostat intégré.
Comment faire ?
Merci de vos réponses. Cordialement.
20 juillet 2009 à 14:41
Réponse 1 au problème electricite
10 998 messages
Pas besoin de raccorder le fil pilote pour que cela fonctionne.
Si le fil pilote n'est pas raccordé, cela correspond à un ordre confort.
J'élimine la panne car vous n'auriez pas les 3 radiateurs qui ne fonctionnent pas en même temps.
Si le radiateur ne chauffe pas c'est peut être qu'il fait trop chaud et que le thermostat ne s'enclenche pas suffisamment longtemps.
Êtes-vous certain que vous avez raccordé les bons fils du radiateur (avez-vous bien identifié le fil pilote ?).
20 juillet 2009 à 21:23
  • 1. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 3. Prise 220V avec commande par fil pilote faible tension
    N°12011 : Bonjour, je souhaite commander la prise électrique de mon lave linge (220V-10A) avec un capteur de niveau d'eau, qui permet en cas de besoin de couper l'alimentation électrique de mon lave linge (et d'arrêter la pompe de...
  • 4. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 5. Fil pilote et tableau électrique
    N°17073 : Bonjour à tous, A l’origine, mon salon était chauffé par 2 panneaux radiants que j’ai remplacés par un poêle à bois et une pompe à chaleur réversible. Je souhaite désormais supprimer les panneaux radiants et...
  • 6. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 7. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
    N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
  • 8. Problème commande fil pilote avec programmateur Legrand Celiane
    N°4497 : Bonjour. Je constate en sortie de mes 3 zones que quelque soit le mode de programmation (confort, confort -1,... éco, hors gel) mon signal de commande fil pilote reste toujours une vague oscillation autour de 5V eff. Ce qui me...
  • 9. Câblage fil pilote volet roulant
    N°17939 : Bonsoir à tous. Je souhaiterai installer des volets roulants électriques pour lesquels je veux prévoir une commande centralisée via des modules Yokis. La question que je me pose, c'est quel est le type de câble utilisé...
  • 10. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
    N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer commande fil pilote radiadeur Concorde >>>
electricite saignee 02prises electriquecontacteur jour nuit chauffageprises de courant
