Câblage fil pilote volet roulant
Question branchement électrique : Câblage fil pilote volet roulant
Bonsoir à tous.
Je souhaiterai installer des volets roulants électriques pour lesquels je veux prévoir une commande centralisée via des modules Yokis.
La question que je me pose, c'est quel est le type de câble utilisé pour le fil pilote ?
Est-ce un câble électrique 1.5mm² ou du fil Telecom ?
Merci de vos réponses.
12 février 2018 à 17:30
Pour le fil pilote, vous utilisez un conducteur prévu pour la tension secteur, pas de câble "télécom", mais du HO7V-K 1.5² par exemple.
Attention de prévoir les accessoires pour éviter les retours lors d'une commande en local.
Un petit schéma de principe des MVR5002
Daniel.
Daniel.
12 février 2018 à 19:43
Je prévois effectivement tous les accessoires pour la commande des volets.
Mais comme il s'agit de commande, je pensais qu'il suffisait d'utiliser des câbles de données.
J'utiliserai donc un câble électrique 1.5mm².
Merci pour l'info et le schéma.
16 février 2018 à 12:46
Sur ce type de module, il n'y a pas d'isolement électrique entre les entrées de commande et les sortie de puissance.
Les fils de commande peuvent se retrouver avec la tension du secteur, ce que l'on peut voir sur le schéma.
Les boutons poussoir sont raccordés entre phase et module.
Daniel.
Daniel.
16 février 2018 à 14:54
- 1. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
- N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
- 2. Schéma pour centralisation volet roulant filaire
- N°1534 : Bonjour, je voudrais monter une centralisation avec des moteurs filaires sans passer par radio. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou aurait un schéma de câblage. Merci par avance de vos réponses.
- 3. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
- N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
- 4. Problème changement contacteur à clé volet roulant
- N°25987 : Bonjour. Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas. Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons...
- 5. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 6. Fil de terre sur volet roulant électrique
- N°2126 : Bonjour à tous, je suis actuellement en train de brancher un volet électrique à un interrupteur courant porteur et je ne sais pas quoi faire de la terre du volet et de l'interrupteur, dois-je les relier ? Si oui comment ? Merci...
- 7. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 8. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
- N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
- 9. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
- 10. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
