Profil du membre mikeo
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mikeo sur le forum Électricité
mikeo
Exact !!! Merci beaucoup pour votre aide.
03 octobre 2013 à 20:30
forum consulter ce sujet Sifflement interphone suite à installation clavier SU2
J'ai récemment acheté le modèle SU2 SAB TME de la marque ACIE et je viens vers vous pour une question et pour un problème que j’ai après l’avoir installé.
Ci-joint le schéma de mon installation : à l’installation existante (interphone BTICINO CK2), je n’ai rajouté que les 4 fils en rouge (fils provenant de câble téléphonique).
1er point :
Sur le clavier SU2, que dois-je relier à quoi pour avoir un signal vert lorsque le portail s’ouvre et un signal rouge lorsque le code rentré est faux ?
2ème point :
N’ayant qu’une seule arrivée pour l’alimentation, j’ai installé mon SU2 à côté de mon interphone (modèle BTICINO CK2) et pour alimenter mon SU2, je me suis relié directement à l’alimentation de l’interphone.
En procédant de cette façon, le SU2 fonctionne correctement et après avoir relié les branchements de mon portail à la sortie 1, j’arrive bien à ouvrir / fermer le portail avec le SU2.
Donc, à ce niveau, pas de problème particulier.
Le souci vient de l’interphone qui émet désormais un sifflement très fort dès lors que l’on décroche le combiné. Donc plus moyen d’utiliser mon interphone.
Auriez-vous un conseil à me donner pour éviter ces sifflements ?
Merci d’avance pour votre aide.
Voici le schéma
installation interphone su2
28 septembre 2013 à 09:42
