Profil du membre mikeo
Membre inscrit mikeo
Exact !!! Merci beaucoup pour votre aide.
03 octobre 2013 à 20:30
J'ai récemment acheté le modèle SU2 SAB TME de la marque ACIE et je viens vers vous pour une question et pour un problème que j’ai après l’avoir installé.
Ci-joint le schéma de mon installation : à l’installation existante (interphone BTICINO CK2), je n’ai rajouté que les 4 fils en rouge (fils provenant de câble téléphonique).
1er point :
Sur le clavier SU2, que dois-je relier à quoi pour avoir un signal vert lorsque le portail s’ouvre et un signal rouge lorsque le code rentré est faux ?
2ème point :
N’ayant qu’une seule arrivée pour l’alimentation, j’ai installé mon SU2 à côté de mon interphone (modèle BTICINO CK2) et pour alimenter mon SU2, je me suis relié directement à l’alimentation de l’interphone.
En procédant de cette façon, le SU2 fonctionne correctement et après avoir relié les branchements de mon portail à la sortie 1, j’arrive bien à ouvrir / fermer le portail avec le SU2.
Donc, à ce niveau, pas de problème particulier.
Le souci vient de l’interphone qui émet désormais un sifflement très fort dès lors que l’on décroche le combiné. Donc plus moyen d’utiliser mon interphone.
Auriez-vous un conseil à me donner pour éviter ces sifflements ?
Merci d’avance pour votre aide.
Voici le schéma
1er point :
2ème point :
Voici le schéma
28 septembre 2013 à 09:42
